Смяна на радиаторче на парно А3
neon
След като радиаторчето на парното се спука в един от най-горещите августовски дни и близо 2 месеца карах с байпас на маркучите (и поради силен мързел разтакавах смяната му до преди няколко дена). Само че вече температурите паднаха значително и бях принуден да прибягна до неговата смяна. Естествено реших да проверя във форума какво има дадено като информация относно смяната му и......изненада! ПОЧТИ НИЩО! Последващата проверка в Гугъл даде същия резултат. Воден от опита със смяната на радиаторче на Голф 2 и подозренията ми относно цената на ремонта в сервиз реших, че все пак ще го сменя сам. Естествено не знаех какво ме чака....
От изписаното до тук искам да кажа следното-ако не сте подготвен добре технически, нямате необходимите инструменти и място където да извършите ремонта по-добре не се захващайте. Процедурата не е особено сложна, но не е за начинаещи. Надявам се написаното от мен да помогне на тези от Вас, които са пред дилемата „сам или в сервиз”, както и на тези които ще се „хванат на хорото”.
Като начало е добре да имате кратка справка с ЕТКА. Това ще Ви даде известна представа относно закрепването на таблото и др. детайли.
Добре би било да сте източили фреона от климатика с цел да разкачите спокойно целия блок на климатроника/парното. Поради факта, че установих това след като бях разглобил половината кола реших да опитам да свърша процедурата без да точа фреона и успях, но това е моя черта, за която доста приятели ме базикат. :gut:
Необходимите инструменти не са нито прекалено много, нито супер специални. Качвам снимка на използваните от мен, като оставям вратичка, че може да съм пропуснал някой като например лампа(за изненаданите- ЧУК НЯМА а свинските опашки заместват телта). :hilezh:
Редактирано от neon
Като начало може да разкачите щуцерите на радиаторчето, които са направени с "модерни" бързи връзки post-31953-1286576046.jpgзакрепени с изпитаните "олд скуул" пружинни скоби широко използвани във VAG-групата. post-31953-1286576029.jpg Хубаво е да го направите когато МОТОРА Е ИЗСТИНАЛ, за да няма пара, писъци и мехури по ръцете. :hilezh:
Причината да не използвам бързите връзки беше, че не знаех на какъв принцип уплътняват и дали няма да имам проблеми при последващото им сглобяване. Ако сметнете за по-удачно пробвайте!
П.П. На снимката ще видите байпаса, който използвах. post-31953-1286571845.jpgСпоред мен е доста лесен за изпълнение, особенно ако спукването на радиаторчето се случи на път и има интензивно изтичане на антифриз. Единствения необходим инструмент са КЛЕЩИ.
Ще ви издам една "тайна"-радиаторчето е същото като вгражданото в Голф 2 близо 18 години преди да бъде произведена тази кола. :gut:
Следващото нещо, което би било добре да направите АКО СТЕ ИЗТОЧИЛИ ФРЕОНА е да разкачите радиатора на климатика от тръбите.post-31953-1286575433.jpg Тази връзка е покрита от пластмасов капак съединен посредством панти и щипка.
Както казах- аз забравих да го направя.
Развивате гайките държащи блока на парното от страна на двигателния отсек. Те са 4 броя, като 2 от тях се намират зад изолационното кече на щита на колата в което има прорезани отвори.post-31953-1286575448.jpgpost-31953-1286575483.jpg Другите 2 са под и над връзката на тръбите за климатика и са поставени диагонално (погледни по-горе).
Редактирано от neon
След като разкачите гореописаните маркучи и развиете 4-те гайки се налага да отвиете още един болт, който ми отне около 30 мин. време да го открия! :flehan: Той се намира зад моторчето на чистачките, което е необходимо да демонтирате, за да имате достъп до него.
С това демонтажа от страна на моторния отсек приключва и може да се премине от страната на купето.
Утре ще продължа, че стана посред нощ!
Редактирано от neon
За да се демонтира радиаторчето е необходимо да се свали таблото, което се състои от 4 части, да се откачи кормилната колонка и да се разкачи тръбата зад таблото, която служи за негова основа и опора. Свалянето на кормилото би улеснило последващите операции,но не е задължително да се маха. Аз не го демонтирах, поради причината, че трябваше да местя колата. Важно е да знаете, че веднъж след като сте демонтирали Аематурното табло (уредите) НЕ ТРЯБВА ДА ОПИТВАТЕ ДА ЗАПАЛИТЕ КОЛАТА! Причината е в имобилайзера,който се намира в таблото и при неговото отсъствие колата не пали. Освен това има вероятност да "загуби" информацията от ключа и да се наложи последващото му обучаване. От ново качвам няколко схеми от ЕТКА с цел по-ясна представа за казаното:
post-31953-1286654758.pngpost-31953-1286654723.pngpost-31953-1286654702.pngpost-31953-1286654811.png
Според мен е необходимо и демонтирането на централната конзола, която минава и над тунела:
Като начало се демонтират капаците от 2-те страни на таблото:
Развивате всички болтове които се откриват под тях, като имайте предвид, че от шофьорската страна се намира бушонното табло (което не е необходимо да разкачвате :lol: ),а от дясно-буксата на лампата на жабката, която трябва да откачите:
Редактирано от neon
За съжаление форума има ограничение от 4,88МВ за прикачване на файлове, които достигнах с тези постове по темата, а имам още около 65 снимки за качване. Опитите ми да се свържа с модераторския екип засега не дават резултат..... Надявам се все пак да успея и да ми позволят да довърша темата......
Така-продължаваме:
сваляме капаците и откачваме буксата за осветление на жабката:
развиваме всички болтове, които се намират и от двете страни и изваждаме пластасовите основи. Бушонното табло се прикрепва към пластмасовата основа освен с 2 болта и с 2 щипки.
След това се демонтират кората под кормилото, и жабката с прилежащата и част от кората, която се захваща по следния начин:
този болт е в нишата под ключа за фаровете
изтегляме кората напред, за да я откачим от тези щипки:
и откачваме буксите на ключа за светлините и реглаж на осветление и фарове:021042781.jpg
Изтегляме кората напред като я откачваме от щипките в предната част (по-нататък ще покажа и тяхна снимка)..
демонтираме жабката-тя се закрепва по следния начин:
Преминаваме към централната конзола (музиката и парното). Изваждате "хедюнит-а" какъвто и да е той, по начина по който сте го закрепили...
Отдолу се разкрива следната картинка:
021042770.jpgразвивате показаните рапидки.
Развивате тази рапидка и изтегляте пепелника...
откачвате буксите на запалката и осветлението на пепелника/нишата под него..
развивате рапидките които се показват след махането на пепелника (сори за кофти снимката)..
след което внимателно издърпвате декоративната пластмаса която служи като рамка около всички бутони и т.н. тя се държи на 2 щипки в горната си част..
021042768.jpg Те не е нужно да се демонтират. Аз естествено не знаех това и ги свалих. :rolleyes:
Издърпвате основата на конзолата напред и разкачвате буксите на климатроника. Спокойно-НЕ МОЖЕ ДА ГИ ОБЪРКАТЕ при монтажа след това. Направени са идиотоустойчиво.
Мерси колега! Да продължа...
Не трябва да забравяме и да разкачим бутоните за отопление на задно стъкло, аварийни и т.н (зависи от това кой-какви екстри има).
След като махнете конзолата се откриват въздуховодите към челното стъкло и горната част на таблото...
Не е лошо да знаете за тези 2 рапидки, които държат таблото към тръбата под него.... При мен те са счупени. Вероятно при предишни опити за демонтаж.
Демонтирате светлинния датчик на климатика.. Аз не можах да разбера къде му е буксата и отрязах кабела (тъй като беше последното нещо преди да сваля таблото), но се оказа, че е направен интелигентно...стига да знаеш какво да търсиш. Сваляте декоративното капаче около датчика (примерно с права отверка) и развивате закрепващата го рапидка.
Изтеглате датчика и откачвате буксата която влиза в него..
Демонтирате таблото с километража и оботротомера. За по-голямо удобство може да демонтирате кормилото, но аз не го направих, защото не е задължително а и се налагаше да местя колата...Първо изтегляте декоративното капаче под уредите. Под него се откриват рапидките които трябва да развиете..
Ще ви бъде доста по-удобно ако демонтирате горната част на пластмасата около кормилната колонка. Това става чрез 2 рапидки в долната част (под кормилото)...
След като махнете пластмасата, развиете рапидките и избутате таблото (инструмрнтите) към вас, отзад се откриват буксите му, които трябва да откачите...
Оп! Забравил съм да го снимаааммм.... :rolleyes:
Развивате рапидките на въздуховода.. намират се под централната коонзола. Съответно в ляво и дясно.
Под "Жабката" се намира пасажерския еърбег. Той също е закрепен едновременно към таблото и тръбата и трябва да бъде откачен.
Развивате 2-та болта на планката на еърбег-а..
Разкачвате буксата (става с тънка отверка) и щипката която държи осигуряващия го колан.
Под еърбега има 2 болта коитодържат осигуряващата планка-не съм сигурен дали трябва да се демонтира, но аз го направих..
След като разкачите еърбег-а може да изтеглите останалата част от таблото към себе си и да го извадите от купето. Отдолу се открива тръбата която служи за основа на таблото и въздуховода за предното стъкло чиито рапидки преди това развихме..
бялата лента е уплътнение за дограма от микропореста гума, която залепих на място на стария дунапрен който се разпадна при свалянето.
Кабела, който се вижда че стърчи е от датчика който отрязах. :zustimm:
Необходимо е да демонтирате тръбата. Тя е закрепена с болтове към купето отстрани
с планка с 2 болта над табото с уредите
с 3 болта към кормилната колона (или по-точно колоната се държи с 3 болта за тръбата)
021042736.jpgПредните 2 болта на кормилото са с вътрешен шестограм.021042733.jpgдолния болт на кормилната колона има и функцията на дистанционна втулка. На нея лагерува кормилото за движението си във вертикална посока.
и с планка под централната конзола (при педала за газта).
След свалянето на болтовете изтегляте тръбата напред и изваждате въздуховода.
Следваща стъпка е да демонтирате "барчето" над тунела. Естествено може да го направите и преди това... Всичко е въпрос на преценка.
Сваляте кожата на скоростния лост. Това става с повдигането на долната и част от страна на ръчната нагоре с отверка. Трябва да внимавате на не счупите някоя от платините които я прикрепят или да одраскате нещо.
Изтегляте пластмасовия обръч, който е в основата на кожата към себе си, за да извадите водачите му от фиксиращите отвори в предната част.
Изваждате OBD буксата от леглото и като стискате закрепващите ушички в задната и част.
Демонтирате капачето под ръчната спирачка, за да може да извадите барчето нагоре.Става като подпъхнете плоска отверка в горната му част.
Изваждате нагоре задния пепелник.Развивате и двете рапидки които се показват под пепелника.
Демонтирате подлакътника (ако имате такъв) като развиете шестограмния болт в основата му. Болта не се развива докрай! Трябва едновременно да издърпвате подлакътника нагоре и да развивате болта докато застопоряващата планка освободи основта на подлакътника.Мястото на болта (вътрешен шестограм) е обозначено на долната снимка със стрелка.
Развивате рапидките от страни на барчето, които го закрепват към тунела. Те са 4 броя (2 от страната на шофьора и 2 от другата). Трябва да свалите декоративнитв капачета с малка отверка например..
021042762.jpg021042761.jpgразвивате и махате барчето.
След като демонтирате "барчето" трябва да извадите и въздуховодите на парното към краката на водача и пасажера. За целта...
....демонтирате планката от долния болт която държи централната конзола и развивате рапидката отбелязана на снимката до педала на газта...
021042749.jpgтук вече планката е махната
021042750.jpgизтегляте гумения уплътнител, който свързва въздуховодите за краката на возещите се отзад
021042763.jpg от страна на пасажера рапидка НЯМА, а на нейно място е поставена щипка. Тя фиксира декоративна пластмаса която покрива отвора под въздуховодда.Трябва да изтеглите пластмасата в посока на скоростния лост...
Демонтирате въздуховода от страната на шофьора с издърпване настрани.
Когато свалите въздуховода получавате достъп до МОДУЛА на ЕЪРБЕГ-а.
При мен той беше навлажнен и лампата на таблото започна да свети изведнъж без причина. В др. тема ще отделя тази процедура като отделна и ще обясня какво направих...
Разкачвате буксите, които биха пречили за вадене/отместване на блока на климатика. Аз демонтирах моторчето с цел да видя какъв достъп имам от там и до къде...... В случая отговора е -НИКАКЪВ! :) Затова и не обяснявам как се сваля.
Откачвате целия блок на парното/климатика от този водач..
....и го издърпвате колкото позволява към вас и надолу(в случай че не сте разкачили тръбите за фреон-а). Процедурата е малко трудна и изисква внимателно и дозирано усилие, за да не скъсате някоя от тръбите на климатика(които са алуминиеви) и да стане по-лошо.
Необходимо е да изтеглите блока толкова към вас, колкото да позволи изваждането на радиаторчето като се прецени и дължината на щуцерите му.
021099880.jpg Ето го коп...то! :blink: Развивате показаните рапидки и внимателно го изтегляте нагоре...
021042713.jpg...след което го изхвърляте на земята. Ако сте много нервни може да го ритате, скачате в/у него и т.н.
021042714.jpg ЧЕСТИТО! :gut: Тъкмо стигнахте до средата! До тук беше лесното-сега трябва да го сглобите. :) Всичко е наобратно.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОДСУШИТЕ АНТИФРИЗА КОЙТО СЕ Е СЪБРАЛ ТАМ!
П.П. Ако накрая не останат части значи не сте изпълнили операцията правилно!
021042789.jpg при мен артисаха само тия, но така или иначе 2 щипки бяха счупени, а тая пласмаса...нямам идея от къде е! :gut: Но и да знам едва ли ще разглобя пак нещо заради нея.
Пишейки тази тема вече 10-12 дена след като приключих сагата с ремонта вероятно съм пропуснал някой неща. Други вероятно не съм направил правилно, а трети-откровенно грешно в хода на работата. Ако някой колега може да даде съвет как може да стане по-правилно и лесно нека да го напише тук. Не смятам, че моят вариант е единствен или най-удачен, но....от мен-толкова. :gut:
Колега тази бялата пластмаса, е част от осветлението на пепелника. Намира се тук
Тя свързва това другото бялото, където е лампичката за осветлението, и запалката и провежда светлината от лампичката към оранжевото обръче около запалката.
  • 9 months later...
Към автора:
Колега да те питам , за клапите в краката, където стоят моторчето за топло студено, за горе долу, и средата, лесно ли ги свали и можеш ли да ги свалиш само тях без да сваляш таблото?
Иначе браво за труда, по добре сам от колко някой друг да ти го прави.
  • 2 weeks later...
Целия блок на парното е едно цяло. В случая клапи не съм разглобявал,но предполагам, че за да се демонтират трябва да се извади блока на отоплението и да се разглоби. Друг вариант е да се свали централната конзола само и да се демонтира въздуховода под нея.От там мисля, че е възможен достъпа до клапите. Явно пак ще се наложи да го правя, тъй като при подсушаването на изтеклия антифриз съм наранил гадния дунапрен залепен в/у клапите и те прогресивно се разпадат вече повече от половин година обилно засипвайки ме с частици от себе си. Въпрос на време е кога ще изтрещя и ще го направя както си знам.
П.П.Проблема е,че съм с 3 коли и ПОСТОЯННО има какво да правя по някоя. :) Сериозно обмислям вариант да ги редуцирам до 2бр.
  • 2 years later...
Колега, поздравления и благодарности за темата! Много полезна е и мисля че ще помогне на много хора!
В момента я чета защото съм се захванал с тапициране на клапите. Все още не съм успял да демонтирам блока на климатроника.
Според теб за ремонта на клапите необходимо ли е източване на фреона/антифриза?
Мислиш ли, че блока на климатроника може да бъде свален без демонтаж на голямото табло, а само със сваляне на централната конзола и тунела?
Благодаря предварително за съдействието!
  • 4 months later...
Колега няма такава тема!Така подробно обяснена с снимки и т.н.! ЕТО ТАКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ КАЧВАНИ ВСИЧКИ ТЕМИ. Благодарности на колегата. :flehan:
Редактирано от bacatdi
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Браво колега, малко са смелчагите за тази процедура. Тази операция съм я правил 3 пъти с голф 2 , 2 пъти през 3 седмици с голф 3, а сега май ми предстои и с поредната ми кола А3. Понеже не видях в обясненията ( може да съм го пропуснал ) мога да отбележа един пропуск. Така и така е било разглобено всичко хубаво е да се оправят клапите за насочване на въздушната струя и топло студено - също като голф 3 така и ауди а3 са направени с едни метални клапи на дупки покрити с дунапрен който изгаря и излиза през решетките в купето. Аз лично го оправих този проблем като върху старата клапа нитовах нова ламарина- за да не изгаря повече. Резултата е нямам думи - няма такова парно. :)
      Искам да те питам на Аудито централния блок кадето е радиатора и клапите не се ли отделя със метални скоби от другата част кадето е радиатора на климата? На голфа беше така и не ми се наложи да точа фреона.
