emanuilcho01 Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 АУДИ А4 1.9ТДИ 2003 Здравеите колеги имам следниа проблем. Слалих вчера акумолатора след което се рестартира всичко както би трябвало да следва нали но се получи това че сега нямам музика а и незнам каде ми е книжката. Сега като пусна сд-то ми исписва SAFE как да изкарам числата и ако може да ми кажете и кода как е ???? МОЛЯ ВИ ПОМАГАИТЕ ЧЕ БЕЗ МУЗИКА СЕ ОТКАЧА Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 (Редактирано) 1. Пускаш радиото и ти изписва "SAFE"2. Натискаш "SCAN" и "RDS"едновременно и задържаш натиснати докато се появи надпис 1000.3. Пускаш тез бутони! След това със селекторите за станциите набираш кода. Бутон 1 е за първата цифра и т.н. 4. След като си набрал правилния код натискаш пак "SCAN" и"RDS" за да потвърдиш кода.5. Пак ще ти изпише "SAFE"6. Пускаш бутоните и ще ти се появи радио честотата след няколко секунди.Ако не знаеш кода-не си прави опити-ще го блокираш. Носи го в сервиз дето разкодират касетофони! Внимавай при въвеждането...брои грешни опити, а имаш право само на 2!!!!! Успех! Редактирано 17 Декември 2010 от Ivanu6ka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Е да ама като няма код какво да въведе!..."ако може да ми кажете и кода как е ????"...Кода е индивидуален за всеки касетофон,CD и т.н.Така,че никой не може да ти го каже освен книжката,където е кода.Ако не я намериш отивай при някой майстор,който се занимава с разкодиране и ще ти помогне.На мен също ми се е случвало да откачам акумулатора,но не ми се е случвало да ми иска код?!Да не би твоето CD да е сменяно,а да не е оригиналното? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emanuilcho01 Публикувано 17 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 А добре всяка кола с различен код ли е как ?Не оргинално си е не е сменяно тва което е на снимката и в книжката го пишеше кода но аз сега немога да намеря книжката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Това да се "запомни" касетофона към колта е екстра допълнителна. Веднъж запомнен кода дори и да вадиш касетофона, или да разкача акумулатора за колко време искаш, щом свържеш въпросната кола към същия касетофон код НЕ ИСКА!(така е и при мен) Ако обаче се постави касетофончето на друга кола пак ще си иска код. Всяко касетофонче е с уникален 4 цифрен код, който го пише на книжката му. Ако не го знаеш-само на разкодировач! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emanuilcho01 Публикувано 17 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Значи при мен при всяко откачане на акумолатора ми иска код мн пъти съм го откачал и все си иска код ама сега немога да си намера книжката за жалост. Все пак благодаря мн за инфото... поне знам как се изкарват цифрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Значи при мен при всяко откачане на акумолатора ми иска код мн пъти съм го откачал и все си иска код ама сега немога да си намера книжката за жалост. Все пак благодаря мн за инфото... поне знам как се изкарват цифрите.Потърси колегата maximoff..той е твоя човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emanuilcho01 Публикувано 17 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Да благодаря колега писах му да видим какво ще направим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batterylow Публикувано 20 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2010 Здравей колега, внимавай с разкодирането. Имам същия мдел CD. При мен, предишния собственик така го е разкодирал, че сега не изписва радиостанцията на фис-дисплея. По-добре се обърни към Юнитрейд. От там би трябвало да могат да ти помогнат. Успех.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2010 Аз също съм разкачал акумулатора на мойта и не ми е искало код ЦД-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fabolous Публикувано 31 Март 2011 Доклад Share Публикувано 31 Март 2011 Здравейте хора ))Имам следния проблем след като сбърках кода два пъти на мойто ауди (А4 1997 - 2.6 quattro) ми изписва SAFE 2 и не ми дава по никъкъв начин да изкарам нулите някой има ли решение на този въпрос или да ходя в Унитрейд Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 1 Април 2011 Доклад Share Публикувано 1 Април 2011 (Редактирано) Да благодаря колега писах му да видим какво ще направим <img src="http://audibg.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile.gif" />Мисля че ти изпратих ЛСНо ако нямате правилните кодове НАЙ-ДОБРЕ в близкия сервиз да ви го разкодират около 10....20 кинта еВ Унитрейд, мисля че ако касетофона не е фабрично с тази кола немогата да ви помогнат. Шасито на колата ще покаже касетофона който е бил фабрично монтиран ако сменян са безсилни.Поне така се случи последният път с един приятел незнам дали ена 100% или не им се вършеше работа Здравейте хора ))Имам следния проблем след като сбърках кода два пъти на мойто ауди (А4 1997 - 2.6 quattro) ми изписва SAFE 2 и не ми дава по никъкъв начин да изкарам нулите някой има ли решение на този въпрос или да ходя в Унитрейд Благодаря предварителноЗа да ти изкара нулите иска чакане с включен касетофон около 30мин при първа грешка при втора става около 60мин и така с всяка грешкаАко знаеш правилният код вкл. касетофона изчакай до като ти даде възможност със съответните два бутона да изкараш 1000 и после вкарвай кода. Редактирано 1 Април 2011 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 2 Април 2011 Доклад Share Публикувано 2 Април 2011 Ако ти е оригинален касетофона отиваш в Юнитрейд с големия талон и си готов Аз така направих миналата година.Мисля че услугата струваше 20лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alpinista23 Публикувано 21 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2013 1. Пускаш радиото и ти изписва "SAFE"2. Натискаш "SCAN" и "RDS"едновременно и задържаш натиснати докато се появи надпис 1000.3. Пускаш тез бутони! След това със селекторите за станциите набираш кода. Бутон 1 е за първата цифра и т.н.4. След като си набрал правилния код натискаш пак "SCAN" и"RDS" за да потвърдиш кода.5. Пак ще ти изпише "SAFE"6. Пускаш бутоните и ще ти се появи радио честотата след няколко секунди.Ако не знаеш кода-не си прави опити-ще го блокираш. Носи го в сервиз дето разкодират касетофони! Внимавай при въвеждането...брои грешни опити, а имаш право само на 2!!!!!Успех!добър вечер пробвах това което каза но нищо не става аз имам алди А 3 но касетофона ми е заклучен и немога да го отклуча купил съм я от Германия накакви идеи как трябжа да стане. Благодаря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob17 Публикувано 12 Март 2014 Доклад Share Публикувано 12 Март 2014 Колега Maximoff,ако можеш и на мен на лично ,ще съм ти благодарен !Нав + RNS-D-след падане на акомулатора-два пъти сгрешен код и до там....!Мерси предварително!!! PS:Нямам ориг. код-пробвах 0000 и 1234 !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkoianev Публикувано 7 Август 2022 Доклад Share Публикувано 7 Август 2022 Здравейте ,имали декодер къде да се намери кода по номера на радиото ? Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
