Сваляне централна (средна) конзола А4 Б5
Tsanko Veselinov Dimitrov
Здравейте колеги,
предстои ми сваляне на централната (средната) конзола на Ауди А4 Б5-ка седан за освежаване (боядисване). Тъй като досега не съм го правил, а и неможах да намеря тук подобна тема пускам тази с питането към Вас дали някой го е правил и има ли снимков материал как точно се прави за да не се счупи някоя щипка.
Благодаря. Мисля, че темета може да е полезна на всички които желаят да направят освежаване на конзолата си.
Аз съм я свалял, нищо сложно няма. По-късно ще драсна и каква е процедурата, но да попитам сива ли е конзолата, че се налага пребоядисване?
Много благодаря колега. И аз си мисля че няма нищо сложно но да попитам първо. Иначе конзолата е сива и затова съм решил. Има изтъркано и си личи черния цвят отдолу.
Благодаря ти колега. Мисля, че ще ми свърши работа. Това е което търся.
Заповядай, колега дано ти свърши работа
http://audibg.com/fo...topic=86557&hl=
  • 1 year later...
Колеги дане пускам нова тема кажете как се сваля декорацията на средната конзола а4 б5? Днес я напанах с отверка и се пукна сега трябва си търся мехаговова мна конзолата! Идеята ми даси смена изгорялата крушка за пепелника... Някой може ли да помогне
Вадиш радиото, под него има 4 болта, развививаш ги и сваляш декорацията. Радиото може и без скоби да се свали, трябва с нещо тънко и дълго да натиснеш щифтовете докато леко го придърпваш с пръст бутнат в касетофона. Това ако е оригиналното радио де :)
А лампата на пепелника се сменя елементарно. Като извадиш кошничката на пепелника отдолу ще видиш 2 полукръгли дупки. Ако си светнеш с нещо в тях ще видиш едини големи стоманени пружини. Дърпаш леко пепелника и с дълга отвертка ги натискаш докато освободят и го вадиш целия.
  • 5 months later...
Вадиш радиото, под него има 4 болта, развививаш ги и сваляш декорацията. Радиото може и без скоби да се свали, трябва с нещо тънко и дълго да натиснеш щифтовете докато леко го придърпваш с пръст бутнат в касетофона. Това ако е оригиналното радио де smile.gif
Колега така ли да си помогна и с моят пепелник.Не може да се затваря вече.Пуснах тема,но нокой не даде адекватен отговор?
Това е начина за сваляне на пепелника колега. Системата е много проста, светни си с нещо в дупките да видиш как е хванат и сам ще се сетиш как се вади. Успех :)
  • 9 months later...
За да не отварям нова тема, имам въпрос как се свалят декоративните капаци от двете страни на радиото (неоригинално)? Трябва ли да се вади цялото радио за да се извадят и те?
  • 11 months later...
Да ползвам темата на колегата... 2те предни лайсни са захванати с метални кръгли не знам как да ги нарека .. та тези как се махат и слагат ... качествено ?
Не не се развивт като шайби са със вторичен отвор посредата и там влиза крачето на лайсната
Има една хитра джаджа за тия клипси, не мога да намеря снимка, иначе с две малки отвертки и малко сръчност се отварят контричките се вадят.
това е абсурдно да се сменя особено на дясната лайсна.. по скоро нови клипси и начин да се слагат ... идеи ?
  • 1 year later...
По този клип си я свалих и изрязах за да монтирам подлакътник.Покрай лоста на ръчната спирачка се озорих, но излиза и без да се сваля дръжката и кожуха.
