rdolinov Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Здравейте колеги!Много пъти съм намирал полезни нещица по тук но ми се случи много интересно нещо .Моторът ми е ААТ,когато колата е студена пали и веднага след това гасне и така няколко пъти докато заработи.Но проблема не е само този,когато я подкарам при превключване на предавки понякога педала на газта "изчезва"-за да е по ясно пример:от 2-ра натискам съединителя преминавам на 3-та и когато подам газ никакви реакций все едно натискам "нищо" :( но ако натисна съединителя пак без да превключвам и го пусна всичко си идва на место подавам газ и изчезвам.Това се появява и в двата случая при приминаване от по ниска на по висока и обратно.Смених всички филтри но няма оправия!!Ако някой е имал подобен проблем много моля да помогне Предварително БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Много е странно. Не би трябвало да е това, но провери дали работи коректно машинката на съединителя. Не знам защо да влияе така, но все пак това е единствената връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdolinov Публикувано 2 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Забравих да добавя че когато не е загряла при натискане на съединителя автомобилът гасне в движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKELL BEGA4KA Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 (Редактирано) мисля че е електрониката на помпата да се е скапала,като загрее колата почва да работи на компресия,кога за последно е ходила на преглед помпата. на 99 процента сьм сигурен че е помпата нещо Редактирано 2 Март 2011 от NIKELL BEGA4KA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdolinov Публикувано 2 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Преди 5-6 месеца но тогава и нямаше нищо.Пак ще я закарам.Май се налага Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Щом все при съединител стават проблемите има само 1 начин - машинката за натиснат съединител нещо прави. Но тя не може да влияе така. Остава кабелът от машинката да се окъсява с някой друг и да бърка компютъра. Провери какви грешки има в компютъра. Може да те насочат.За проба може да махнеш захранването на машинката или по добре да я окъсиш да дава само ненатиснат съединител и да видиш дали ще има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdolinov Публикувано 2 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Ще пробвам.Благодаря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch Technik 3 Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 а потенциометъра на педала на газта ако се ебава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rdolinov Публикувано 3 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Това също може да е причина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Ако е педала на газта няма да загасва. Затова му казвам да види грешките.Пробвай също да натискаш съвсем леко съединителя - без да отделя - само колкото да задейства датчика. Това преди пробите с окъсен датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKELL BEGA4KA Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 и така минаха години и при мен се получава този келяф от няколко дена,педала си изчезва когато иска натискам сьединитела колата се форсира и педала на газта идва забелязох че това го прави от 1000 до 2000 оборота и си мисля че ще излезне плочката на помпатакогато я карам на педала до доло няма проблем но карам ли спокоино пенсионерската почва да засича ,някои ако има изживян подобен случаи да сподели че ще се видим в чудо,не мисля че е от педала на газта и сьединитела няма нищо общо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 2 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2017 Колеги, темата е стара, но ще я вдигна малко нагоре, защото от известно време имам същия проблем. Само че при мен "симптона" се проявява при превключване на предавките във високите обороти (над 2000). При по-спокойно каране проблема го няма. Решава се като се натисне съединителя и леко се изфорсира или се изключи от скорост и се изфорсира. Ще съм благодарен ако автора на темата, a също и колегата nikell bega4ka споделят... Установихте ли причината, от къде идва проблема, нещо насочващо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
