egoisttt3 Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Извинявам се за въпроса но ако някой знае може ли да ми каже какъв размер са спирачните дискове/предните/ Ф256мм или Ф280мм колата е А3 1997 год 1.8/125 к.с бензин не ми се свалят гумите в тоя студ да премеря размера на дисковете Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen Borisov Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Извинявам се за въпроса но ако някой знае може ли да ми каже какъв размер са спирачните дискове/предните/ Ф256мм или Ф280мм колата е А3 1997 год 1.8/125 к.с бензин не ми се свалят гумите в тоя студ да премеря размера на дисковете Благодаря предварително Ф280 са колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoisttt3 Публикувано 4 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2011 Ф280 са колега мерси колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Нека изчерпателно да отговоря за всички модификации на А3-8L.1. Двигател 1.6 - 256 мм, вентилирани2. Двигател 1.8 и 1.9 ТДИ(90 и 110 к.с) - 280 мм вентилирани.Накладките за тези 2 размера дискове са еднакви.3. Двигател 1.8 Т и 1.9 ТДИ (131 к.с. ASZ) - 288 мм вентилирани.Накладките са друг модел и са значително по-скъпи, както и дисковете.Отзад накладките и дисковете са абсолютно еднакви при всички модификации. Дисковете са 232 мм плътни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoisttt3 Публикувано 6 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Нека изчерпателно да отговоря за всички модификации на А3-8L.1. Двигател 1.6 - 256 мм, вентилирани2. Двигател 1.8 и 1.9 ТДИ(90 и 110 к.с) - 280 мм вентилирани.Накладките за тези 2 размера дискове са еднакви.3. Двигател 1.8 Т и 1.9 ТДИ (131 к.с. ASZ) - 288 мм вентилирани.Накладките са друг модел и са значително по-скъпи, както и дисковете.Отзад накладките и дисковете са абсолютно еднакви при всички модификации. Дисковете са 232 мм плътни. мерси за изчерпателния отговор Кокич Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Y K Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Здравейте, Колеги!За да не пълня форум-а с теми, ще използвам тази.Знае ли някой какви са размерите ( диаметър и дебелина) на спирачните дискове за Audi B4 Avant 1,9 TDI 1Z (1995 г.)?Скоро ми предстои смяна на накладки. Дисковете са плътни и имат леки набраздявания. Ще Ги премеря, но не знам колко е минималната дебелина, с която може да се кара. Ако Стругаря, ми каже, че след отнемане на материал ще станат под минимума за дебелина, ще трябва да купувам други. Предварително Благодаря на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Стругар? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Y K Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 drob4o, кажи ми с думи, а не с картинки как са ремонтират дискове с бразди по тях или само накладките се сменят?!?В предният ми пост съм писал за Стругар, защото така се казва Оператора, който работи на маталообработващата машина - Струг.Та именно към такъв ме посъветваха да се насоча за ремонт на дисковете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Диск не се ремонтира.Купува се нов.Размера на дисковете е 256 мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Y K Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Благодаря! При каква дебелина, нарушение на геометрията или как се преценява, кога са за смяна?Знам, че в Сервиз, ще ми кажат, но за момента по финансови причини се налага някои ремонти сам да правя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Значи най-добре вдигаш на крик и свалящ джантата,за да ти е по-удобно.Някои модели дискове имат "белези" т.е. черти по цялата дължина на диска.Покажат ли се тези черти,значи си стигнал минимума на диска и е хубаво да ги сменяш.При други модели го няма това нещо и може да ги измериш с шублер.Но имай в предвид,че ако мериш с обикновен шублер ще хванеш и ръба на диска и винаги ще показва 13 мм. дебелина/май толкова беше максимума,а минимума 11,не съм напълно сигурен колко беше/.Затова подлагаш от двете страни на диска някакви пластинки и мериш дебелината на диска заедно с тези пластинки.После мериш дебелината само на пластинките и смяташ разликата.Съветвам те ако купуваш авточасти,без значение от какво естество да се обръщаш към колеги от форума,които се занимават с това,защото правят добри отстъпки на хубави части.Аз лично съм се наплашил от ментета вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Y K Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 С метода на измерване съм на ясно!Няка и други, ако имат инфо за дебелината на дисковете ( не са вентилирани)да пишат! Колкото до покупката - вече съм контактувал с някои от колегите и наистина са точни! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
akulata Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Мисля,че 11 мм. е минимума.Нека и другите колеги кажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Граница на износване на страна 1мм или 2мм от обща дебелина на диска. Не познавам много успешни интервенции на стругар върху дискове, ама знам ли щом си за около 80..100 лв крайни цени вземи събери малко пари и тогава си направи смяната им. Аз поне така си поддържам и ремонтирам колата. Събираш 5 месеца х 20лв и си купуваш нови спирачни дискове. Защото 20..30 лв за стругар си отхвърчават и след 1..3 месеца си пак за дискове, а може и веднага да си проличи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Y K Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 Благодаря за Информацията! 80-100 лв. е цената на 2 или 4 диск-а? Извинявам се, че питам, но до сега не ми се е налагало да купувам. Като се позатопли малко ще прегледам всички дискове и ще преценя какво да правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 ...за 2 диска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zorba Публикувано 8 Март 2011 Доклад Share Публикувано 8 Март 2011 (Редактирано) миналата година купувах, от Коко, 13мм са новите, а минимума е 11мма за стругара... всеки си решава сам, но се прави само ако имаш набраздени дискове за да ги изравниш и задължително на "майка" /нещо като главината на колата за която се хваща диска/ иначе бият яко Редактирано 8 Март 2011 от zorba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
20v Публикувано 17 Август 2012 Доклад Share Публикувано 17 Август 2012 Може ли и аз да попитам има ли разлика между предните дискове на Audi 80 1.9E '89 и задните на Audi 80 1.8E quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 можете ли да ми кажете размери на дискове за Б4 абт предни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 (Редактирано) Зависи коя година си - 280 или 256 е диаметъра на диска, дали са вентилирани или не ?!Лесно се познава по вентилационните отвори на по-големите доскове - намират се на самата "основа" на диска, за по-добро охлаждане на лагера ! Редактирано 28 Ноември 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 моите не са вентилирани , но ми предлагат вентилирани ма не знам какъв размер са моите б4 е 1992 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 12 Март 2020 Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 Колеги какъв е размера на предните дискове на Ауди А 4 Б6 1.9 AVF 2003 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PINGI Публикувано 12 Март 2020 Доклад Share Публикувано 12 Март 2020 288 милиметра са дисковете за AVF и AWX. 312 милиметра имат 6 цилиндровите бензинови и дизелови двигатели. Накладките за двата размера дискове са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 13 Март 2020 Доклад Share Публикувано 13 Март 2020 за дискове kinetix някакви наблюдения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
