sweetlioo Публикувано 4 Март 2011 Доклад Share Публикувано 4 Март 2011 Здравейте, ситуацията е следната: не ми светят бутоните по таблото, по точно тези на централната конзола и тези на климатроника. Та въпроса ми е по принцип трябва ли да светят или не. Колата е Ауди А4 1996 година, ако трябва да светят, къде бихте ме насочили да търся проблема? Ако е от бушон, кой е бушона за таблото? Благодаря Ви! Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBo Публикувано 5 Март 2011 Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 5 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Благодарско, намерих виновника, бушон номер3. Вече всичко свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nahalen Публикувано 12 Април 2013 Доклад Share Публикувано 12 Април 2013 Здравейте имам същия проблем и на моята А4 бутоните на климатроника и тези които са на централната конзола не ми светят..всички бушони са си здрави,възможно ли е да са изгорели самите лампички,но просто ейтака за един път да изгорят 4,5 лампички.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 12 Април 2013 Доклад Share Публикувано 12 Април 2013 Коя година ти е колата че има и модели със светодиоди. Иначе едва ли всичките лампички ей така заедно ще изгорят. За всеки случай си виж пак предпазителя дали не влиза прекалено свободно в цокъла си и измери с уреда дали изопщо до предпазителя има напрежение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nahalen Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 1996 година е. Не мисля че е от предпазителя защото като дам габарит километража и обортомера си светят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pickov Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Колега сетили се за врътката на таблото от която е регулира яркоста да не се го намалил от там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nahalen Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 He Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crosover Публикувано 19 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 Добър вечер колеги, и аз имам същият проблем "Не ми светят бутоните по таблото и бутоните на климатроника". Колата ми е Audi a4 b5 '99 1.9 TDi 110 Hp. Проверих всичките бушони са ми здрави, но въпреки това продължават да не светят. Относно тази врътката на таблото от която е регулира яркостта на таблото съм е увеличил до край и резултата е нулев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vankyy26 Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Колеги, това е което аз знам от опит. На таблото са крушки по принцип, ако става въпрос за таблото със скоростомера трябва да са 2 или 3 крушки, които се вадят от гърба на самото табло.Таблото се вади малко кофти заради корите на волана. Много лесно се чупят! За климатроник/парно. Тези които са с електронно управлене: Бутоните и осветлението към тях са свързани към контролера чрез лентов кабел. Възможностите са: прекъсната спойка на този кабел, изгорели крушки на самата подсветка (сменят се ако не сте с лед осветлението), разпоена студена спойка по самия контролер. Най-лесното решение е да посетите близката морга, като предварително се подхотвите и разглобите панела. Маха се украсителната пластмаса/махагон, отвиват се 4-те болта, които държат контролера. На място питате имат ли същия като вашият контролер, ако имат само закачате и тествате. На старата ми Б5-ца положението беше плачевно, защото в един момент отказа да управлява клапите и топло/студено. Точно за 10 мин открих читав модул закачих го и освен, че му светеше всичко, в колата стана баня. Също симптом, който забелязах преди да се скапе беше, че при даване на контакт не се чуваше нормалното жужене от клапите, все едно размърдва всички клапи и ги наглася на последното им запаметено положение, или се чуваше само на някои. На мен управление от моргата ми струваше 20лв. С механично управление: Най-вероятно са крушки. Бушона би трябвало да прекъсне и други неща, няма специален бушон точно за осветлението на копчетата на парното. Не знам каква е зависимостта, но лично съм виждал 80-ка, на която си светят и след 1 месец нищо не свети по конзолата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Crosover Публикувано 21 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2021 На 19.12.2018 г. at 21:24, Crosover написа: Добър вечер колеги, и аз имам същият проблем "Не ми светят бутоните по таблото и бутоните на климатроника". Колата ми е Audi a4 b5 '99 1.9 TDi 110 Hp. Проверих всичките бушони са ми здрави, но въпреки това продължават да не светят. Относно тази врътката на таблото от която е регулира яркостта на таблото съм е увеличил до край и резултата е нулев. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 29 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 Прекъснат кабел, букси или крушка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpf Публикувано 31 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2021 Крушки. Сменят се елементарно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
