georgetachev Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Здаравейте, искам да попитам някой знае ли каква е тази аларама, спрямо показаните дистанционни. Колата я взех с аларамат и не ми е правила проблеми. Сега отключва/заключва, но не издава звуков сигнал. Също така и когато я задействам.Незнам къде мозе да е проблема. Ако някой има идея, моля да в сплодели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rakita Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Сирената може да не работи най малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgetachev Публикувано 11 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Сирената може да не работи най малко.Как да проверя само сирената? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Да не си натиснал някое копче и да е в тих режим ? Тази камбанка червената на дистанционното за какво е ?Да не е тя да е изключила звукът Сирената можеш да пробваш когато и подадеш 12 волта.Но когато подаваш ток се подготви да не се оцапаш от звука ако свирне :) Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Червения бутон на дистанционното най-вероятно е паник функцията на алармата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgetachev Публикувано 11 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Червения бутон на дистанционното най-вероятно е паник функцията на алармата.Червения бутон е наистина паник. Явно съм натиснал някаква комбинация и сега е в тих режим и немога да я върна в нормален. Незнам модела и.Червения бутон на дистанционното най-вероятно е паник функцията на алармата.Червения бутон е наистина паник. Явно съм натиснал някаква комбинация и сега е в тих режим и немога да я върна в нормален. Незнам модела и. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 (Редактирано) според мене сирената е стандартна 12 волтова като от пазара така че пробвай вземи една от пазара за 5 лева и си я смени, защото всички български използват само говорител (рупор) докато всички китайски, тайвански и т.н. използват сирена (еднотонална, пет тонална) каквато искаш Редактирано 11 Март 2011 от nikom Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NordFrost Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Ако сирената е здрава,пробвай да натиснеш едновременно бутоните за отключване и заключване при неактивирана аларма. При някои дистанционни това е комбинацията за влизане/излизане от "тих режим". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgetachev Публикувано 11 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Ако сирената е здрава,пробвай да натиснеш едновременно бутоните за отключване и заключване при неактивирана аларма. При някои дистанционни това е комбинацията за влизане/излизане от "тих режим".И така сега пробвах и не става. Трябва да разбера каква е алармата, модела и. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgetachev Публикувано 13 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2011 И така сега пробвах и не става. Трябва да разбера каква е алармата, модела и.Оправена е. Сирената беше изгоряла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
