TD0516G Report post Posted April 6, 2011 Здравейте, В момента съм се заиграл да слагам на А4-ката дискове от А8 и апарати от Lamborghini и единствената въпросителна която остана е дали ще ми трябва по-голяма спирачна помпа.Моля някой който е слагал по-големи спирачни апарати и дискове на А4 Б5 да сподели резултати или снимки. По-конкретно да каже дали му се е наложило да сменя спирачна помпа; какви спирачни апарати е ползвал; с какви дискове; с какви преходи; дали са му трябвали фланци; на какви джанти най-малко може да кара след промените и разбира се какви са резултатите Данке Quote Share this post Link to post Share on other sites
robobug Report post Posted April 6, 2011 Всичко зависи от броя и диаметъра на буталата.Горе-долу 300-310мм диск влиза в 16", а 330-340 в 17", при използване на многобутални апарати. Апаратите не са фиксирани по диаметър на диска. Т.е. с едни апарати може да ползваш различни дискове и да се нагодиш по джантата.Фланци при всички положения ще са необходими, но колко - зависи от ЕТ на джантите.Помпата вероятно е 23.81, което е достатъчно за 4 бутални апарати с по-малки буталца.За по-големи е добре да се мине на помпа 25.4. Най-добре е първо да се монтират апаратите и после да се мисли за помпата, ако има нужда.Мисли и за задни апарати, защото много ще нарушиш баланса на спирачната система. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ц Е Ц О Report post Posted April 6, 2011 Здравейте, В момента съм се заиграл да слагам на А4-ката дискове от А8 и апарати от Lamborghini и единствената въпросителна която остана е дали ще ми трябва по-голяма спирачна помпа.Моля някой който е слагал по-големи спирачни апарати и дискове на А4 Б5 да сподели резултати или снимки. По-конкретно да каже дали му се е наложило да сменя спирачна помпа; какви спирачни апарати е ползвал; с какви дискове; с какви преходи; дали са му трябвали фланци; на какви джанти най-малко може да кара след промените и разбира се какви са резултатите Данке Сложил съм 312мм диск на Цимерман спорт и съпорти от ТТ и накладки АТЕ.Не исках по-големи,за да не се налага да минавам на Зимни 17" и както Стоян каза,да не наруша много баланса.Не винаги по-големи и силни апарати дават очаквания ефект.Отзад съм сток. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 (edited) Всичко зависи от броя и диаметъра на буталата.Горе-долу 300-310мм диск влиза в 16", а 330-340 в 17", при използване на многобутални апарати. Апаратите не са фиксирани по диаметър на диска. Т.е. с едни апарати може да ползваш различни дискове и да се нагодиш по джантата.Фланци при всички положения ще са необходими, но колко - зависи от ЕТ на джантите.Помпата вероятно е 23.81, което е достатъчно за 4 бутални апарати с по-малки буталца.За по-големи е добре да се мине на помпа 25.4. Най-добре е първо да се монтират апаратите и после да се мисли за помпата, ако има нужда.Мисли и за задни апарати, защото много ще нарушиш баланса на спирачната система.Дисковете са 313мм за А8 2001г. 4.2 (по данни на един колега от форума), а апаратите са 4-бутални. Като ги сложа може да се допитам до теб за помпите колега. Благодаря!Сложил съм 312мм диск на Цимерман спорт и съпорти от ТТ и накладки АТЕ.Не исках по-големи,за да не се налага да минавам на Зимни 17" и както Стоян каза,да не наруша много баланса.Не винаги по-големи и силни апарати дават очаквания ефект.Отзад съм сток.Отзад и аз за сега съм сток но ще има игра и там Какви са тези съпорти от ТТ? Аз дадох един шенкел и диска с апарата на стругар да мери и да реже специално за случая ) Edited April 6, 2011 by TD0516G Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ц Е Ц О Report post Posted April 6, 2011 Какви са тези съпорти от ТТ? Аз дадох един шенкел и диска с апарата на стругар да мери и да реже специално за случая )ТТ 1.8Т 225 коне,но са със апарат АТЕ 54,затова оставих стоковите апарати АТЕ 57.Съпорта е ,за да влезе диска от 312мм и да не се пипа нищо друго,а и да влиза в 16 джанта. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gesev Report post Posted April 6, 2011 (edited) Аз смених моите спирачки с такива от пасат W8 двукомпонентни дискове 334x32 и апарати ATE двубутални.Спирачната помпа не се наложи да я сменям,подменени са само шенкелите и нови лагери на главините (за всеки случаи).До 312мм предни дискове не е необходимо да се барат задните,но ако се мине на по голям размер се нарушавабаланса на спирачната система и вече има проблем ,при замерване на преда ос ми показа 120 процента спирачно усилие.Съответно сега сменям и задните дискове с такива от А8 269x22 вентилираниhttp://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=311119 Edited April 6, 2011 by gesev Quote Share this post Link to post Share on other sites
ghostdog Report post Posted April 6, 2011 и аз съм в тази дилема горе долу, но с помощта на робобъг се спрях на ATE FNR-G60 от S4 B6 за предни с диск 321 или 345мм, но не съм ги купил още, а за задни на Lucas C43 с 269мм вентилиран диск от S6 C5, тях ги имам вече, дават ги заводски двата комплекта да се монтират заедно такаче за баланс не се притеснявам, за всеки случай съм си подготвил спирачна помпа от S6 C5 ако се окаже, че ще е необходима Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 и аз съм в тази дилема горе долу, но с помощта на робобъг се спрях на ATE FNR-G60 от S4 B6 за предни с диск 321 или 345мм, но не съм ги купил още, а за задни на Lucas C43 с 269мм вентилиран диск от S6 C5, тях ги имам вече, дават ги заводски двата комплекта да се монтират заедно такаче за баланс не се притеснявам, за всеки случай съм си подготвил спирачна помпа от S6 C5 ако се окаже, че ще е необходимаа за задните, какви апарати, колега? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neotrace Report post Posted April 6, 2011 (edited) ТТ 1.8Т 225 коне,но са със апарат АТЕ 54,затова оставих стоковите апарати АТЕ 57.Съпорта е ,за да влезе диска от 312мм и да не се пипа нищо друго,а и да влиза в 16 джанта.Съпорта става и от А4/А6 2.5 TDI с по-големия двигател....мойте от такава ги взех. Въпроса е има ли подобен ъпгрейд и за задните спирачки...тоест по-голям съпорт и същите апарати и накладки? Edited April 6, 2011 by Neotrace Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 на кое точно му мазвате "съпорти", момчета? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ghostdog Report post Posted April 6, 2011 (edited) а за задните, какви апарати, колега?аз съм писал, за задни си купих Lucas C43 от S6 C5, които оригинално се вграждат в А6-ци с яки двигатели в комплект с ATE-то което търся, не са нещо особено, но за моите нужди би трябвало да ми свършат работа Edited April 6, 2011 by ghostdog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Neotrace Report post Posted April 6, 2011 (edited) на кое точно му мазвате "съпорти", момчета?На тваhttp://pics.data.bg/albums/29914/%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8_312%d0%bc%d0%bc___288%d0%bc%d0%bc/ff16185fb6d263adebda270f4f43cd94/288_312На английски се води "brake carrier" Edited April 6, 2011 by Neotrace Quote Share this post Link to post Share on other sites
ghostdog Report post Posted April 6, 2011 на кое точно му мазвате "съпорти", момчета?на това за което ти си ги дал на стругар, демек преходници от шенкела към спирачният апарат Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 ясноо.. . . тия така или иначе нямаше да станат за моите нови апарати от ламбото. Там захващането на апарата не е на уши, а направо с дупки в самия апарат и преходника (съпорта) ми ще е "Г" образен.Мерси за инфото... сега вече знам че съм на прав път.аз съм писал, за задни си купих Lucas C43 от S6 C5, които оригинално се вграждат в А6-ци с яки двигатели в комплект с ATE-то което търся, не са нещо особено, но за моите нужди би трябвало да ми свършат работаа тези за А6-тици за които говориш стават ли на дупките на А4 Б5 без преходници? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ghostdog Report post Posted April 6, 2011 (edited) незнам, алуминиев ли ти е шенкела?аз ти говоря за Це5 след 2002 година 2.7Т, 4.2 или S6ако грешно си ме разбрал, аз съм се спрял на предни апарати които са еднобутални (с голямо бутало), затова не се съобразявай с мен Edited April 6, 2011 by ghostdog Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 (edited) незнам, алуминиев ли ти е шенкела?аз ти говоря за Це5 след 2002 година 2.7Т, 4.2 или S6ако грешно си ме разбрал, аз съм се спрял на предни апарати които са еднобутални (с голямо бутало), затова не се съобразявай с мен даам ще карам по план пък ще видим, иначе става дума за Ауди А4 Б5 куатро, дискове от А8 4.2 2001-ва(някаде) и 4-бутални апарати brembo от галярдо - намесата на стругара е неизбежна ) Edited April 6, 2011 by TD0516G Quote Share this post Link to post Share on other sites
robobug Report post Posted April 6, 2011 Имам подходящи задни - 4 бутално брембо от Порше , но ще ти трябва хидравлична ръчна.Измери дали ще ти влязат в джантите с тези дискове и при нужда намали дисковете - предполагам, че работната им повърхност е двойна, спрямо накладките на многобуталните апарати, т.е. има от къде да се отнеме.Не си заслужава за 1см да минаваш на други джанти и по-голям размер зимни гуми. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 6, 2011 аз съм си с 18ки от Phaeton W12 така, че поне с мястото мисля че няма да има грижи. Quote Share this post Link to post Share on other sites
robobug Report post Posted April 6, 2011 аз съм си с 18ки от Phaeton W12 така, че поне с мястото мисля че няма да има грижи. Да не си с това червеното от подписа Quote Share this post Link to post Share on other sites
ghostdog Report post Posted April 6, 2011 с него е, на бала ме вози, много слабо маневрена кола Quote Share this post Link to post Share on other sites
audi200V8 Report post Posted April 6, 2011 Колеги аз съм с 380мм + 8бутални апарати отпред и не съм сменял помпата,но 18ките ги събират на магия Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 7, 2011 Колеги аз съм с 380мм + 8бутални апарати отпред и не съм сменял помпата,но 18ките ги събират на магия :zustimm: :zustimm: Стабилно, колега! значи няма да се притеснявам за помпата..., а колата и спирачките какви са?Да не си с това червеното от подписа с него е, на бала ме вози, много слабо маневрена колапо-близо е до това бялото от аватара ама с обикновени брони за сега. . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
audi200V8 Report post Posted April 7, 2011 Колата е Ауди 200 20V Turbo,дисковете са от Ламбо а апаратите от RS6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
TD0516G Report post Posted April 7, 2011 (edited) Колата е Ауди 200 20V Turbo,дисковете са от Ламбо а апаратите от RS6 Добре си я поласкал колата! Помпата вероятно е 23.81, което е достатъчно за 4 бутални апарати с по-малки буталца.За по-големи е добре да се мине на помпа 25.4. Най-добре е първо да се монтират апаратите и после да се мисли за помпата, ако има нужда.Мисли и за задни апарати, защото много ще нарушиш баланса на спирачната система.Тези мерни единици за помпите какво са, обем на бутало ли? Edited April 7, 2011 by TD0516G Quote Share this post Link to post Share on other sites
nedelcho_iliev Report post Posted April 7, 2011 Диаметъра на буталото. Quote Share this post Link to post Share on other sites
