По-големи спирачки
Все си мисля, че за 8 мм в диаметър разлика цялото упражение е напълно ненужно... освен ако нямаш "подарък" въпросните части от дядо Коледа.
Купуването на някакви читави / перформънс накладки + дискове от стария вид и размер би имало много по-добър резултат :)
  • Отговори 139
ясноо...ми за сега ще я карам така пък дали ще остана на същия размер или по-голям има време да мисля. Да си тресе...да му се навидят и боклуците
Разликата е повече от 8мм. понеже при 280 от вътрешната страна има 10мм неизползваема площ.
Според моите наблюдения има осезаема разлика в спирането между двата вида.
Редактирано от Flatmo
  • 1 year later...
Имам един въпрос към по-запознатите. Колата е ауди A6 C5  98г със спирачна система ATE 57
Монтирах  4 бутално брембо от BMW седмица E38 и за мое учудване май спирачната помпа не е достатъчна,спирачно усилие се усеща чак когато педала е към пода,а до тогава педала е мек и спиране няма,което не е много гот:hilezh:
Мисля да регулирам малко от оста на сервото ,ако може да скъся малко празния ход,но съм почти сигурен че няма да има ефект.
Въпроса ми е от какво да търся помпа ,която да върши работа и  понеже съм съм с ''двоиното'' серво си мислех че съм с по-голямата 25,4мм помпа,ама май не е точно така ,как мога да проверя със сигурност с коя помпа съм и според вас възможно ли е в нещо друго да е проблема
Редактирано от turbofen86
Преди да сменяш помпата, сложи си маркучи с оплетка и ако тогава пак не спира както подобава, вече мисли за помпа...
Карал съм с оригинална помпа с такива спирачки и не съм усетил недостиг на налягане....със същата помпа съм карал и 6 бутално брембо и 4 отзад, но тогава вече трябваше да се намали спирачното усилие на задните, защото спираха по-силно отколкото трябва...
Затова съветът ми е такъв, да започнеш с маркучите...
 Маркучите са с метална оплетка
Апаратите  мисля са с буталца 38мм и 42мм ,преди ги мерих,но не съм напълно сигурен,но май ще се окажат големи за помпата,което пък от всичко прочетено до тук,не би трябвало да е така, даже и да съм с малката 23.8мм помпа.
Иначе колата си спира ,но едно 50% ми е празния ход на педала,което просто налага бързо да реша какво да сменям ,да допълня че със оригиналните апарати (АТЕ 57)нямах никакви проблеми
Ще я сменя,но въпроса е от каква кола да търся,за да съм сигурен че ще стане
Предполагам от S4 или S6 ще върши работа със сигурност
On 26.04.2011 г. at 10:43 PM, M said:
апаратите са от Q7/touareg/Cayenne.. в оригиналното приложение този апарат е с 350х34мм диск. аз мисля да ползвам 345х32м
Малко ме притеснява клиренса до джантата, че е бая малък, и като че ли съм по-навит да разменя тези апарати за по-малките (с 330мм диск), но ако не намеря такава оферта ще ги слагам тези, пък каквото излезе :zustimm:
Аз карам с 360мм х 34 влиза точно в 18''. Но без отзад също трябва да помислиш иначе не е балансирана колата...
Редактирано от pa4ini
  • 2 years later...
На 6.04.2011 г. at 9:46, robobug написа:
Всичко зависи от броя и диаметъра на буталата.
Горе-долу 300-310мм диск влиза в 16", а 330-340 в 17", при използване на многобутални апарати.
Апаратите не са фиксирани по диаметър на диска. Т.е. с едни апарати може да ползваш различни дискове и да се нагодиш по джантата.
Фланци при всички положения ще са необходими, но колко - зависи от ЕТ на джантите.
Помпата вероятно е 23.81, което е достатъчно за 4 бутални апарати с по-малки буталца.
За по-големи е добре да се мине на помпа 25.4. Най-добре е първо да се монтират апаратите и после да се мисли за помпата, ако има нужда.
Мисли и за задни апарати, защото много ще нарушиш баланса на спирачната система.
А супорти от къде да намеря?
Здравейте, малко да раздвижа темата с въпрос. Някой ъпгрейдвал ли е спирачки на А4 Б8 3.0тди. Отпред е с 320мм отзад е на 300мм. . Засега варианти са ми 6 бутални от туарег/кайен/q7 на които трябва да изработвам супорти. И другия е 4 бутални на Q5 след 2013/а6 след 2013 и а7 след 2013 които са с 330мм диск,но мисля че заради това че са 4 бутални трябва да спират по добре от еднобуталния TRW и са с директен монтаж. Ако някой е правил нещо или знае добър вариант нека предложи.
На 11/11/2018 at 7:44, robobug написа:
Стандартен ъпгрейд е минаването на 340мм дискове с нови съпорти.
Колега мислиш ли че ще има разлика и може би имаш предвид 345мм ,защото такива са на S4 B8 със същите апарати, но с други съпорти. Просто с еднобутален апарат на кола над 1750кг (не знам с точност колко) и малко позасилена просто не спира...
