Към съдържанието
Снимка
Масло за скорости
30 отговора в тази тема
#1 Horch
Horch
    User
  • Members
  • 1108 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2004 - 23:39
Имам следния проблем: миналото лято реших да си сменя маслото на скоростите. Сложих OMV UNI GEAR - пълна синтетика (ужким). Наистина като е ли бях за смяна. Но след смяната ситуацията стана върха - сутрин едвам вкарвам скорости - 1-ва и 2-ра абсурд. След доста каране ситуацията се пооправя но пак има затруднения от време на време. Един монтьор ми каза, че това масло не може да е скапано. Чудя се да не съм изронил синхронизатора на втора? А първа не ще да влиза дори когато колата пълзи по легнал полицай. Влиза само ако спра абсолютно на място. Дали не е маслото причината или пък скоростите са се сдухали, или може би и двете по малко? Имате ли предположения? А вие какво масло слагате? Колата ми е Ауди 80 1,8s
Редактиран от netizen, 16 юли 2012 - 08:19.
#2 itzo75
itzo75
    User
  • Members
  • 469 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2004 - 09:57
По-скоро е механично износване - или разхлабени шарнирни връзки на скоростния лост, или синхронизатор.
Имах много подобен проблем, много трудно се вкл. 1-ва и 2-ра. Смених маслото на скоростната кутия с KuttenKuehler 75W90, пълна синтетика. Положението значително се подобри, обаче пак не е много лесно.
Предполагам , че може и от съединителя да е ... При мен е за смяна.
#3 alex
alex
    User
  • Members
  • 99 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2004 - 11:39
Predi 2 sedmici smenih suedinitel. Kolata praveshe tochno sushtoto, misleh che problema e v sinhronizator i t.n., a se okaza che niamam gram suedinitel, ama nali e hidravlichen i se samoregulira i mnogo trudno mojesh da se otvorish che e svurshil s dve dumi she razberesh kakvo e kato se svaliat skorostite. Obache kakva shte e vruzkata s masloto... ako sled smiana na masloto e zapochnalo da se vkliuchva trudno nema vruzka sas suedinitel. ne znam koe e sintetika i koe ne e, ama riadkoto e 75/90, gustoto e 85/90. A pri nashta zima e po-dobre da slojish riadkoto, shtoto sutrin ako si s gusto kato prevkliuchvash losta se edno e potunal v kal, takova e chuvstvoto
#4 asb
asb
    User
  • Members
  • 562 Мнения:
  • Interests:авто
Публикувано 24 февруари 2004 - 14:35
Според мен е твърде вероятно да е от маслото. Не че е менте, просто може да не е подходящо за тази скоростна кутия. Казвам го от опит със служебната 80-ка и мойта 80-ка.
Служебната имаше същия проблем както ти го описваш и се оправи след смяна на маслото със синтетично съгласно книжката на колата.
При мойта проблема беше подобен и го смених със синтетика 80W90 и проблема се реши.Но тогава нямах инфо по въпроса. Ако сега го правя бих го сменил със 75W90 на KuttenKuehler, щото при кучи студ пак не включва както трябва отначало.
Та моя съвет е да смениш маслото още веднъж преди да разглабяш скорости, както те съветва и колегата по-горе. И не напъвай на 1-ва в движение/колкото и да ниска скороста/ ,ако се налага просто прави двойно амбриране или 2-ра и след това 1-ва, щото иначе наистина може да съсипеш нещо.
#5 Brandt
Brandt
    кърти мифки
  • Members
  • 1078 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Компютри, коли, комуникации и други
  • Kaра:B3 1,8|Frontera
Публикувано 24 февруари 2004 - 17:14
i az sym taka
lqtoto smenih masloto sys Fulsch 75W90 pylna sintetika
pyrvona4alno bqh mnogo dovolen
sega sutrin sym to4no kato tebe
#6 asb
asb
    User
  • Members
  • 562 Мнения:
  • Interests:авто
Публикувано 25 февруари 2004 - 09:38
Brandt не разбрах дали имаш в предвид моя случай или на колегата, но аз имам съмнение, че в моя случай май и тампона на скоростната кутия играе някаква роля. Мисля, че е омекнал и се получават повече вибрациии, та може това да води до по-трудно включване от време на време, ама изобщо не съм сигурен. Ако някой има инфо по въпроса нека го сподели.
#7 alex
alex
    User
  • Members
  • 99 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2004 - 10:13
Ot gusto maslo moje da se vkliuchvat po-trudno (no ne i nevuzmojno) skorostite samo purvia 1km sutrin, posle vsichko triabva da e dobre, kakvoto i da e maslo, za da pravi takuv problem triabva da si slojil voda vmesto maslo i da si preebal skorostite.
Ako dvoinoto ambreirane i mejdinna gaz reshavat problema s vkliuchvaneto znachi nai-veroiatno e sinhronizator.
Ako s dvoino ambreirane ne stava i edin put vkliuchi edin put ne, triabva da sa izravneni oborotite gore-dolu za da vkliuchish s mejdinna gaz nai-veroiatno si za suedinitel. Sushto taka moje da go usetish po tova che na purva kato ia nastupish iako kolata vdiga oboroti burzo ama ne nabira, tva e shtoto buksuva suedinitelia.
Ima i drugi varianti neshto da e precakano po skorostite, no togava nai-veroiatno shte vie neshto i to iako. Smiatam che tezi dni gore-dolu ponauchih razni raboti shtoto pri men tolkova beshe svurshil suedinitelia che kato ia napunah malko poveche schupih i pritiskatelen i ferodov disk i stana strashno t gi smeniah... A inache razni maistori se kachvaha da ia karat i mi kazvaha che si otdelia dobre, za tova ti kazvam che ne mojesh da se otvorish shtoto e hidravlichen i samoregulirasht se, az sega veche moga da napravia razlika zashtoto predi dve sedmici sum karal audi susu napulno svurshil suedinitel, sega karam s chisto nov pulen komplekt
#8 Razer
Razer
    User
  • Members
  • 50 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2004 - 18:03
И аз имам подобен проблем. Когато двигателят е изгасен сменям скорости без проблем. Когато обаче го запаля, дори и на място, вкарването най-вече на първа е трудно. Ако не отпускам съединителя и съм вкарал вече първа, мога да изключвам и включвам без проблем колкото си искам, но като го отпусна и натисна пак, отново влиза трудно. Чудя се от какво може да е това - свършил съединител, скапано масло, нещо по синхронизаторите... :?
#9 Horch
Horch
    User
  • Members
  • 1108 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2004 - 21:49
Razer, moja problem e tochno sastija no kogato weche e zagrjala kolata i se e razwartjalo masloto- wlizat perfektno,no kato zapalja tragedija na 1-wa i 2-a.( Inache na studeno mnogo studeno dori kato e izgasena pak wlizat trudno. ) Wse si mislja che ne e ot masloto stoto znam i drugi hora koito karat s takowa i problemi njamat.Zatowa pochwam da se chudja dali ne e ot syedinitel.
#10 milko
milko
    User
  • Members
  • 566 Мнения:
  • Kaра:AUDI 80 B4
Публикувано 26 февруари 2004 - 09:12
Razer, Horch i az imam sushtia problem (daje misleh da pisha za nego), no ne sum zebeliazal da ima niakakva zavisimost s temperaturata.
#11 ABK
ABK
    User
  • Members
  • 50 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2004 - 10:04
И аз го имам този проблем, въпреки, че съм сменил и маслото и съединителя (феродов, притискателен и лагер).
#12 alex
alex
    User
  • Members
  • 99 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2004 - 10:19
Razer, tvoito mi zvuchi tochno na suedinitel, ne na sinhronizatori, pri men beshe sushtoto. Drugoto neshto koeto praveshe moita e che kato vkaram purva i sum na mesto sprial samo che na ravno sedi okolo 20-30 sec i posle se chuva neshto "tup" i kolata su trugva sama se edno sum dal polusuedinitel. I posle ako izkliucha ot skorost za da moga da vkliucha pak purva triabvashe purvo treta posle purva. vtora->purva ne reshavashe problema. Nai-mnogo se useshtashe na zadna tva i loshoto beshe che na zadna kato napravi tup i posle ne moje da izkliuchish ot skorost triabva ili da izgasish dvigatelia ili da ia zasilish na zadna dotolkova che da otpusnesh do gore suedinitelia, posle natiskash i zkliuchvash ot skorost vednaga. Abe beshe pulno shou, iskaha se specialni umenia da se kara. Kazvaha mi che e bilo gorna pompa na suedinitelia ama ne, beshe si suedinitel.
Horch ako e samo na studeno tvoia problem i kato zagree niama nikakvi problemi niama logika da e ot drugo ako ne ot masloto, ama vuobshte da ne ti puka karai si taka.
#13 milko
milko
    User
  • Members
  • 566 Мнения:
  • Kaра:AUDI 80 B4
Публикувано 26 февруари 2004 - 11:56
Pri mene ima i drug problem. Kato natisna suedinitelia se chuva edin lek sturjesht sum... Niakoj ima li predstava ot kakvo moje da e?
#14 vassil.velichkov
vassil.velichkov
    User
  • Members
  • 284 Мнения:
  • Interests:Коли, Жени, Ски и пр.
Публикувано 26 февруари 2004 - 13:50
Милко, обикновенно такъв шум се чува от скапан лагер.
Само един въпрос към хората, които са им сменяли маслото в скоростите - като ви го сменяха, провериха ли в каталога на производителя, дали за вашата скоростна кутия не се изисква Special Application продукт? Ауди обичат за някои консумативи да използват нестандартни продукти. Примери: червен антифриз, хидравлична течност за кормилна рейка, масло за Haldex-а и пр...
#15 alex
alex
    User
  • Members
  • 99 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2004 - 14:42
I po-tochno tozi shum e ot axialnia lager (za audi 100 2.0 16v e 30leva), kato pusnesh suedinitelia dori na neutralna toi se pritiska i ne shumi, kato go natisnesh i pochva se edno da sturje neshto. Znachi pri men cialata tazi istoria sus suedinitelia, koito ne znaeh che e za smiana ami se chudeh ( i az i kup izmisleni maistori) ot kakvo trudno vkliuchvam skorosti i sus shumiashtia axialen lager kato natisnesh suedinitelia na mesto, prikliuchi sus CHUPENE :) :) na pritiskatelen disk, ferodov disk i pochti razpadane na axialnia lager, taka che momcheta ne otlagaite mnogo tezi problemi, dobre che tova mi se sluchi v grada, zashtoto ne mojeh vuobshte da prevkliucha skorost, kakvato sloja na izgasen dvigatel na taia si karashe posle. Ne che iskam da vi striaskam, sa po princip tia neshta deto gi komentirame sa samo idei kum kakvo da se nasochi chovek ot niakakav opit na drugia, moje problema da e drug, shtoto tova e vse edno lekar da postavia diagnoza samo ot oplakvania na pacienta po telefona, ama az samo kazvam kak prikliuchiha neshtata pri men i e dobre chovek da ne ostavia da se zadulbochava problema...
#16 milko
milko
    User
  • Members
  • 566 Мнения:
  • Kaра:AUDI 80 B4
Публикувано 26 февруари 2004 - 14:58
Alex, opredeleno me stresna batka... Tochno taka, kato otpusna suedinitelia shuma spira... Moje naistina da e tozi axialen lager. Iavno shte triabva da se smenia lagera i suedinitelia i tova vodi pak do vechnite vaprosi - Kakuv? Kude? i t.n.
#17 itzo75
itzo75
    User
  • Members
  • 469 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2004 - 18:36
По спецификация на Ауди (за модели 91-95) и за ръчна скоростна кутия в книгата пише:
Масло SAE 75W90.
Обикновено се сменя или долива на 60-80 к км. Иначе става на кал.
Някой казват/пишат, че не се сменяло ?!?!
За автоматични ск. кутии и quattro-диференциали се изписва специално масло по VAG ... ( както Васко подозира)
Аз маслото го смених и гореописаните проблеми значително се подобриха, но остава проблемът със съединителя.
Вярно ли е, че е препоръчително да се смени само феродовия диск и аксиалния лагер, щото притискателният диск бил издържал много ?
#18 KOBRETI
KOBRETI
    Evil Guy
  • Members
  • 1680 Мнения:
  • Kaра:Toyota Aygo
Публикувано 26 февруари 2004 - 20:22
Оф, и аз не съм го сменял това масло и май ще е добре да го сменя...
Иначе със скоростите нямам никакви проблеми, но просто не знам кога е сменяно...
#19 Brandt
Brandt
    кърти мифки
  • Members
  • 1078 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 26 февруари 2004 - 20:27
veroqtno nikoga
#20 KOBRETI
KOBRETI
    Evil Guy
  • Members
  • 1680 Мнения:
  • Kaра:Toyota Aygo
Публикувано 26 февруари 2004 - 23:07
:) Да, предполагам, че никога и точно това ме притеснява :)
Колата е на почти 300к, но сс скоростите нямам абсолютно никакъв проблем... Но най-вероятно при следващата смяна на маслото ще сменя и това в скоростите... Демек след 5к закръглям 300к...
А това масло на колко км се сменя по спецификация за моя автомобил?
а антифриза на колко се сменя?
