Търсене във форума
Показване на резултати за тагове 'abs/esp'.
Открити 1 резултат
Добър вечер колеги, нов съм в форума извинявам се предварително ако постът ми се повтаря или не е на мястото си , знам че има постове с подобен проблем като моя, изчел съм всички, нов уви така и не успях да разбера от къде идва проблемът. Така колата е АУДИ А6 Ц6 4Ф 3.0 ТДИ куатро. Ще се постарая да обясня накратко какво как и защо. Имам проблеми с АБС/ЕСП. В движение на случаен принцип ( когато си поиска) ми изпищява абс. всичко по таблото. (АБС/ЕСП, бутони за скоростите светват всичките, грешка в ръчната, грешка в фаровете , понякога излиза датчика за маслото, check engine, дефектирали спирачки понякога губи хидравликата и т.н ) Когато ми го направи всичко това в движение отбивам спирам гася колата заключвам и отключвам от дистанционното паля и се оправя и след няколко минути пак същия филм... Ще кача една снимка от табло НЕ Е МОЯ НО ПРИ МЕН ПРОБЛЕМЪТ Е АБС. СЪЩИЯТ . Ще кача и файл от диагностиката да видите за какво става въпрос и всяка помощ ще ми е от полза благодаря ви предварително. Ако е от значение преди няколко месеца се опитаха да ми откраднат колата намирам се в Испания и тука коли с чужди рег. номера се крадът често , разбиха ми ключалката на вратата и влязоха вътре бяха махнали капака на бушоните незнам какво са бъзикали обаче колата след тях неможеше да запали, бяха свалени всички стъкла и нито едно не работеше от тях , не палеше и от тогава ми започнаха мъките . Бях в един сервиз след 2 месеца при тях 1600 евро назад колата запали, но от тогава започнаха и проблемите. От сервиза отричат на колата да и има нещо и вдигат ръце от нея казват че е перфектна. Отидох в друг сервиз и там незнаят от какво може да е, трети сервиз ... и там нищо и като цяло вече спрях да ги обикалям... Много ще съм благодарен ако ме посъветвате нещо всяка помощ ми е от голямо значение ... Saturday,29,April,2023,21:11:43:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.9.0.2 Data version: 20210903 DS330.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F85N120314 License Plate: Mileage: 276050km-171529mi Repair Order: Chassis Type: XX (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 276050km-171529miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX Coding: 0011372 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 2045BD42F3C3EA8961-8074 VINID: A28A28A28A28A28A28A28A28A0617BF560 3 Faults Found: 000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42) P0113 - 001 - Signal too High - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 234 Reset counter: 255 Mileage: 275739 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:48:56 Freeze Frame: RPM: 1260 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 44.8 km/h Voltage: 13.76 V Absolute Pres.: 1020.0 mbar Temperature: 14.4°C Temperature: 89.1°C 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 001 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 28 Reset counter: 255 Mileage: 275757 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 13:00:25 Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 35.1 Nm Speed: 23.5 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 11001100 Torque: 280.8 Nm 005704 - Powertrain Data Bus P1648 - 001 - Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 22 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 81.9 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.83 V Bin. Bits: 11001011 Readiness: 0 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0110 Revision: --H01--- Serial number: 4025170 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 2855A5629BF312C929-807C 3 Faults Found: 18289 - Powertrain Data Bus: Missing Message P1881 - 001 - Acceleration Request - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 28 Reset counter: 40 Mileage: 275757 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 13:00:25 Freeze Frame: RPM: 1024 /min RPM: 1056 /min RPM: 704 /min (no units): 3.0 (no units): 20.0 Temperature: 58.0°C T.B. Angle: 60.0° 18258 - Powertrain Data Bus P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 30 Reset counter: 40 Mileage: 275757 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 13:00:25 18290 - Powertrain Data Bus P1882 - 001 - Missing Message from Electric Parking Brake Controller - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 276035 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.29 Time: 12:29:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A Component: ESP8 quattro H03 0010 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004488 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2649AB5A91E704B91B-8072 2 Faults Found: 02083 - Message for Delay Request 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 276048 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.29 Time: 18:23:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x0240 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0096 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 108 Mileage: 275757 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 13:00:26 Freeze Frame: Hex Value: 0x1A80 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1274 Hex Value: 0x01AC Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300160414 Coding: 0000003 Shop #: WSC 30119 264 09327 VCID: 63CFF24EA255B1913C-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1140 Revision: 00000000 Serial number: 392DT057524826 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2241B74AFDCFF89977-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 Subsystem 2 - Serial number: 00000000145248 Subsystem 3 - Serial number: 0121.04.050000000100010373я Subsystem 4 - Serial number: 010373я 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 33 Mileage: 275737 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:31:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Revision: 00000026 Serial number: 00000030014588 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A25895174-800E 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 105 Mileage: 275852 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:11:03 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 31634806A8295301FE-8064 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00152621 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 02382 - Sensor for Light Detection (G399) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 48 Reset counter: 68 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:31:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7153420 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B3F8AAEDAA5C951B4-804E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD06RG29 Coding: 0013106 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1DB120-8072 Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME09505834 Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME093D1D66D Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME06320F5A8 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07205030S Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME066F5329T Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME066E444BX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90025051020253 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C9EB5A5167C4B9DB-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 F Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0240 Revision: 01000000 Serial number: 4PV355U45 Coding: 2049143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 234FB24EE2D5F1917C-8076 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 105 Mileage: 275852 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805422819C Coding: ECFE73C41B2104 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1DB120-8072 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 24 Reset counter: 108 Mileage: 275852 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H44 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305DP057588215 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 3B7F6A2E7A65A95154-806E 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 161 Reset counter: 68 Mileage: 275737 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:31:38 Freeze Frame: Hex Value: 0x644D Hex Value: 0x822A Hex Value: 0x0700 Hex Value: 0x0F73 03183 - Data Media not Compatible 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 255 Reset counter: 108 Mileage: 275737 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:32:09 Freeze Frame: Hex Value: 0x644D Hex Value: 0x869D Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9494 02927 - DVD Read Error 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 255 Reset counter: 68 Mileage: 275737 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:31:37 Freeze Frame: Hex Value: 0x644D Hex Value: 0x875A Hex Value: 0x04FF Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H11 0040 Revision: 00-00000 Coding: 0000618 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953A06680F92BC136-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003833650000 Coding: 0141461 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D59728F0B3EE9CD-8078 Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer 4 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 68 Mileage: 271608 km Time Indication: 0 Date: 2022.07.25 Time: 21:56:24 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 68 Mileage: 199 km Time Indication: 0 Date: 2005.06.07 Time: 14:50:52 01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 68 Mileage: 199 km Time Indication: 0 Date: 2005.06.07 Time: 14:51:17 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 108 Mileage: 275757 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 13:00:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 19S00001 Serial number: 01004050082746 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D3B84B6C4B1C7614A-8048 1 Fault Found: 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 218 Reset counter: 68 Time Indication: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0050 Revision: Serial number: 00000000055555 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379C7913-800A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 108 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:00 Freeze Frame: Voltage: 13.800 V Temperature: 42.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H11 0040 Revision: 00-00000 Coding: 0000746 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2953A06680F92BC136-807C 2 Faults Found: 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 160 Reset counter: 68 Mileage: 275737 km Time Indication: 0 Date: 2023.03.25 Time: 09:31:37 02119 - Potentiometer for Vertical Mirror Adjustment 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 90 Mileage: 275894 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.09 Time: 12:13:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000321 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DBBC4B6843187610A-8008 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 108 Mileage: 276048 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.29 Time: 18:23:31 Freeze Frame: Voltage: 12.84 V Count: 27 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 105 Mileage: 276016 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.23 Time: 18:40:25 Freeze Frame: Voltage: 12.94 V Count: 236 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 24 Reset counter: 108 Mileage: 275848 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:58 Freeze Frame: Voltage: 13.04 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 3A716F2A755F90594F-806E 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 108 Mileage: 275848 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:58 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 108 Mileage: 275848 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Revision: 00000000 Serial number: 394DP057540732 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 234FB24EE2D5F1917C-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000024617 Shop #: WSC 26999 143 13173 VCID: 234FB24EE2D5F1917C-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 371214E0JR Coding: 344630393135313035442056413033373132313445304A52 Shop #: WSC 23583 002 104857 1 Fault Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 15 Reset counter: 108 Mileage: 275852 km Time Indication: 0 Date: 2023.04.07 Time: 12:10:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795 Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 69D3E0664079EBC1F6-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794 Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 69D3E0664079EBC1F6-803C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Revision: 06.02.48 Serial number: 00067811720510 Coding: 0001006 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: 61C3F846B849A3812E-8034 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:32)-------------------------- Log-WAUZZZ4F85N120314-276050km-171529mi.txt
