Showing results for tags 'fuel'.
Здравейте колеги, Докато карам не всеки път ми светва жълт нагревател на таблото и мига. Колата влиза в безопасен режим и няма мощност. При първото гасене на колата и рестартиране всичко е нормално. Грешката, която ми дава при диагностика, е P0087 или ниско налягане в рейла/горивото. Смених регулатора на рейла, но имам същия проблем. При шофиране с грешка на таблото всички параметри изглеждат добре. Чрез просто изчистване на грешката при шофиране, проблемът се отстранява и колата отново се движи нормално. Благодя предварително
Какво представлява FCD: Това е устройство което променя изходния сигнал на фабричния 5V MAP сензор или AFM сензор ,за да се повиши налягането при което се спира подаване на горивото (fuel cut-off) , за допълнително “Boost”. Монтиран и настроен правилно , няма никакъв риск за двигателя. Устройството е лесно за монтаж, работи на почти всички коли. Идва с инструкции за употреба и монтаж за вашата кола. Размери : д.70мм х , ш.40мм, в.20мм дължина на кабела : 1м консумация : 50~60 mA Цена : 50 лв Тел : 0889777323
