O.Pavlov Публикувано 14 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2013 Колеги моля за съдействие,Колата е ауди a3 1.9 ТДИ АГр 90коня, сменено е скоро ремъци ролки и водна помпа предстои смяна на масло но има.Днес се чува стържене като на метал под капака около ролката вляво пръчката за масло или около нея.(прикачвам линк да чуете до колкото е възможно)Какво може да е?Къде да я карам да я видят(София)Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cyclon Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 разбита обтяжна ролка мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 15 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 може ли така да карам до сервиза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cyclon Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 да... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankooo Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Компесора на климатика е с сьединител,лагер и най-найнакрая шайбата.Ако саединителят или лагера саиздали багажа се получава сьщия шум.Колега запали двигателя при напално спрян климатроник и виж шума стои ли.Ако стои пиши.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 16 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 паля я без климатроника да е пуснат и го има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AV Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 (Редактирано) А може и алтернатор ... Редактирано 16 Януари 2013 от AV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mario9900 Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Най-лесния вариант е сваляне на пистовия ремък и пак палене ако не стърже проверка на ролки, алтернатор, хидравлика и клима, а ако стърже лошо отивате на ангренажния ремък или менте ролки или объркани такива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 25 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2013 оказа се ролка на пистовия ако правилно съм разбрал.Поздрави и благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
