иванг Публикувано 3 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 След зареждане на бензиностанция и изминати 200 метра колата просто угасна. След това при въртене на стартер няма никакви признаци за запалване. Проверихме дали има ток на свещите и ток си има . Откачихме горивоподаващия маркуч пред инжекциона и помпата подава гориво САМО при въртене на стартер. Когато е на контакт няма подаване на гориво? Каква е най-вероятната причина според вас? Автомобила е А4 1.6 1995. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiril Karimov Публикувано 3 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 При този мотор помпата подава гориво САМО при въртене на стартер ,така че причината не е тук закачи я на ваг-ком а може и датчик на Хол.Колега със същия мотор съм и имах подобен проблем -беше се окислила връзка на имобилаизера на алармата.Пожелавам ти късмет с отстраняването на проблема!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boney_M Публикувано 3 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 Сигурен ли си че са ти сложили бензин? Да не са ти сложили нафта? Погледни си касовата бележка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иванг Публикувано 3 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 100% бензин на 2.58 от новия 95 на ЕСО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
иванг Публикувано 4 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2013 нещата се оправиха с нова бензинова помпа. старата подаваше гориво но с твърде слабо налягане. колата сега е и с доста по добро поведение на пътя, явно старата помпа дълго време е била на финалната права Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
