manchorov Публикувано 5 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2013 (Редактирано) Как става замяната на навигацията с червения екран(монохромен) с Нави Плюс РНС-Е с цветния дисплеи.Само трябва да се заменят модулите или има и някакви други особености за да заработи всичко нормално.А4 Б7 2007г. Редактирано 5 Октомври 2013 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 5 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2013 Ще имаш нужда и от ГПС антена, може и after market да я вземеш по 20-на лева са. Трябва да я монтираш за арматурното табло има една метална пластина, като съм гледал в разни сайтове там я слагат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 5 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2013 Е при полужение че и това си е навигация,но не е цветна не трябва ли да си има ГПС Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 6 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2013 с каква точно си с такава ли трябва да имаш зависи къде ти е навигационния модул, ако е отзад в багажника ще ти трябва удължаващ кабел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 7 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 да за това говорех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 plug & play е колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 8 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 (Редактирано) ЕЕЕЕ супер.Значи само се купува цветната,сменя се и всичко си тръгва нормално.Мерси колега дано да е наистина така )А за какво е сивата букса над жълтата лепенка,която липсва на горната снимка? Редактирано 8 Октомври 2013 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 8 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 нека някой, който разбира да каже, че може и да не съм прав май е за ТВ тунер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 8 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2013 Днес се поразрових в нета,и маи не е толкова просто.Ще трябва да се прекодира с ваг-ком.В буксите също може да се преправят някои неща според зависи какви екстри имаш в колата (мулти волан,ЦД,блутут.....) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
around1 Публикувано 9 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2013 елементарни са кодировките просто трябва малко да прочетеш из нета и да имаш кабел, аз ползвам един от 20 лв http://prodavalnik.com/vag-com-diagnostichen-kabel-za-vw-audi-skoda-seat-409-1-vcds-lite-1-2-full-i29657911 и върши перфектна работа, прати ми мейла си на ЛС и ще ти пратя PDF файлове с кодирането и с монтажа на РНС-Е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
