Проблем с хидравлика на б4
Gasko
Здравейте, колеги.
Имам следния проблем. Смених си хидравличната рейка, но след като свързах всичко и запалих колата, волана започна да се движи сам наляво и надясно. Може ли да съм обърнал маркучите (малко вероятно) или просто сама се обезвъздушава.
Благодаря предварително.
Колата е Б4 АБТ мотор.
Пробвай да я обезвъздушиш , като на запален двигател въртиш волана от крайно ляво до крайно дясно положение и задържаш по - малко в крайните положения на волана .
Цитиране на предходен пост!
Проблема е, че не мога да задържа волана. Много силно го върти и го избива от ръцете. Волана сам се върти в крайно ляво и крайно дясно положение.
Нещо да не бърка наляганията , виж хубаво как си вързал маркучите да не е объркано нещо , ако трябва виж на друго ауди как са свързани ...
Свалих рейката и ще рециклирам старата. Тази според мен не е за моята кола, но се надявах да стане. Мисля, че мъркучите за високо и ниско налягане съм ги объркал, но няма как да ги разменя при новата рейка.
Благодаря за отговорите.
Проблема е в рейката, по-точно в така наречения, пропорционален разпределител. Прехвърли този от твоята рейка, на новата и я пробвай, но без да я качваш на колата!
Намерих проблема. Бях обърнал маркучите :)))
