Gasko Публикувано 15 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2013 Здравейте, колеги.Имам следния проблем. Смених си хидравличната рейка, но след като свързах всичко и запалих колата, волана започна да се движи сам наляво и надясно. Може ли да съм обърнал маркучите (малко вероятно) или просто сама се обезвъздушава.Благодаря предварително.Колата е Б4 АБТ мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 15 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2013 без да се види трудна работа да се разбере какво става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 15 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2013 Пробвай да я обезвъздушиш , като на запален двигател въртиш волана от крайно ляво до крайно дясно положение и задържаш по - малко в крайните положения на волана . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gasko Публикувано 15 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Проблема е, че не мога да задържа волана. Много силно го върти и го избива от ръцете. Волана сам се върти в крайно ляво и крайно дясно положение. Редактирано 18 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 16 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2013 Нещо да не бърка наляганията , виж хубаво как си вързал маркучите да не е объркано нещо , ако трябва виж на друго ауди как са свързани ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gasko Публикувано 17 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Свалих рейката и ще рециклирам старата. Тази според мен не е за моята кола, но се надявах да стане. Мисля, че мъркучите за високо и ниско налягане съм ги объркал, но няма как да ги разменя при новата рейка.Благодаря за отговорите. Редактирано 18 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 17 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2013 Проблема е в рейката, по-точно в така наречения, пропорционален разпределител. Прехвърли този от твоята рейка, на новата и я пробвай, но без да я качваш на колата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gasko Публикувано 19 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Намерих проблема. Бях обърнал маркучите )) Редактирано 21 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
