audi A3 200+ Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 колеги помагайте от какво може да е тази грешка: boost pressure control valve (n249) mechanical malfunction (( дали е блоу оф-а или клапан N75 (( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 18 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2014 от соленоида е Н75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 19 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Сигурен ли си колега че вече вдигнах ръце направо :x Редактирано 19 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D-M@X Публикувано 19 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2014 еми грешката е точно за него колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 19 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2014 (Редактирано) Сериозно ли е за него?Колега ти май не познаваш цифрите. В грешката пише N249, не N75! N249 се намира под всмукателния колектор. На А4 е там. Проследи вакум маркучето от блоу-офа и ще го намериш. Има теми във форума как да се изолира за да работи без него колата. Това обаче едва ли ще елеминира грешката. Посредством N249 ЕКУ-то управлява DV-клапана(блоу офа). N75 управлява актуатора на турбината.По-старите двигатели (AEB например) нямат такъв клапан. DV-то при тях е вързан директно на всмукателният колектор. Редактирано 19 Юни 2014 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
InDePeNd3nT Публикувано 6 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2016 boost pressure control valve mechanical malfunction Колеги помогнете ми смених Н249 смених и маркучите и BLOW OFF a и пак излиза тая грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
