Venelinov Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Колеги менюто ми е на немски , има ли вариант да го сменя на английски ? Другия ми въпрос е днес ще се мъча с печката ще сменя батерии и ще се пробвам да е подкарам , но от това което четох се настроивала от менюто и тя а не съм много наясно с колата още , въпроса ми е дали трябва да ходя на диагностика да е качвам или ще се справя и сам и как тоно аджеба работи тази печка ? Какво точно прави и колко време работи или всичко е от дистанционото ?Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Езика се сменя с вагком за 1 минута. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dondin Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 Здравей,колега.Влизаш в менюто на ФИС-а,от там избираш SET,след това Axillary heater и си нагласяш на коя дата в колко часа да се пуска и за колко време.Много е лесно,не ти трябва Vag Com.В менюто се влиза с бутон в поставката за чаши,под ръчната спирачка.Ако си намериш батерии за дистанционното,с него се пуска без програмиране-само с натискане на лявото копче и издърпване на антената.Печката се намира в десния преден калник.Има си отделна бенз.помпа в резервоара.Като я стартираш започва да жужи отпред,а от резервоара почуква.Моята А8ца е с бензинов двигател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Venelinov Публикувано 26 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 благодаря ти много , това исках да разбера ще сменя батериите че днес цял ден с пръскалките и помпички си играх в крайна сметка след толкоз мъка вече си имам перфектно работещи пръскалки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
