itolev Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Някой с Ауди А8 D3 2004-2009 4.2 може ли да ми каже дали кара със 17-ки джнати и е с такива апарати ? Предполагам предните дискове са 360мм x 34mm Другото което ме интерсува е дали някой може да ми каже какъв е размера между тези две дупки, понеже ще се опитам да ги набутам на A6 2007 Мери предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Могат да се сложат зад някой 17ки, не всички модели обаче са достатъчно отворени отвътре.Ето една доста отворена суперлегера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 12 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 Сега ще видя дали монтажа към шенкела е плъг енд плей. И след това ще проверя зимната 17-ка дали мога да я набутам. Ако стане.. Ще бъде доста добре.Ако само в джантата е проблема. Просто другата година ще мина на 18ки и 17-ките си отиват. Защото лятото си карам с 19ки и без това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 12 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2015 стават на 6ца плъг енд плей..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 13 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 Мерси, ще върна feedback като го направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hitsiderov Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 Тя не може да се засили толкова, за кво са ти големи спирачки въобще? На апаратите от 4.2 в 4ф 17-ки не влизат, та на такива от а8 ли ще влезнат? А и при 4ф-те 3.2 и 3.0тди са е по малки лагери на главините, при 4.2 и с6 лагерите бяха еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 13 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 4.2 е с 347мм диск при а6 4F и 17-ки влизат, ама не издържа на напъна.. Та за това сега спирачки от а8 ще тестваме щото при s6 вече се отива на 380мм дискове + друг шенкел и т.н. Дажнтите ще ги разкарам ако другото стане без смяна на шенкела. Иначе бронираните а6-ци са с 360мм диск и същия такъв апарат като от а8, и почти съм сигурен, че тази дето гледах беше със 17-ка джанта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
