bigbass Публикувано 19 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 Проблема е че изчезва от време на време десния канал а аз има на AV 1 aux пробвах сички букси в багажника и в жабката расих разкачах и не се оправя и някои дали може да каже вариант за махане на защитата по време на движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spb Публикувано 19 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 за махане на защитата по време на движениеhttps://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 19 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 Искаш да кажеш че звука от дясно не работи (от време на време)? Само на AUX-а ли ти се получава или като слушаш радио/CD? Ако за това говориш де, понеже усилвателя прави подобно нещо когато му се активира component protection-a (един колега го бори това скоро), но доколкото знам си отказва съвсем подаването на звук към дясната част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bigbass Публикувано 19 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 само на тв ми изчезва и на av1 а аз av1 го ползвам като aux защото няма активиране по никав начин за aux Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bigbass Публикувано 19 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 (Редактирано) 76300700143201 това ми е номера и ми дава код 00421 КОИТО НЕСТАВА ИМА ВАРИАНТ ЕДИН МИ ИСКА 50ЛВ ДА ГО РАЗГОДИРА АМА НЕДАВА 100% ГРАРАНЦИЯ ЧЕ ША СТАНЕ НЯКВИ ДРУГИ ВАРИАНТИ ЗА РЕЗАНЕ НА КАБЕЛА КАМ КМ ТО дали да купа друг тв тунер Редактирано 19 Декември 2015 от bigbass Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 20 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 Ако имаш ваг-ком пробвай това което колегата ти даде. Ако не дай на друг да пробва. С рязане на кабела най-много да почне да набува грешки. Но преди това се оправи с тунера да не се налага да го сменяш и отключваш повторно.Аз имам свободен тв тунер, мога да ти го дам да пробваш дали е в него проблема, ако не е ми го връщаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bigbass Публикувано 20 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2015 някакав вариант да му подам сигнал AV1 от отпред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
