bativooo Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 здравеите колегиимам проблем с бензиноивата помпа и се интересувам под задната седалка ли стои и мога ли да си я сменя сам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Може и да можеш може и да не можеш има особености така че ако не ти се рискува смяната е 30лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) Ами май няма да е лесно,не е ли в резервора? Редактирано 22 Февруари 2016 от bojo&viki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingobongo Публикувано 25 Май 2016 Доклад Share Публикувано 25 Май 2016 Здравейте. Скоро и аз сменявах бензиновата помпа на А3 1,6 101к.с. на дъщерята. Оказа се доста лесно. Понеже не снимах ще кача снимки от нета. Под задната седалка е резервоара, маха се първо тази капачка с три винта е, после се разкачват буксата и маркучите, и се отвива пластмасовата гайка която държи цялата кошница. Изваждате внимателно да не изкривите поплавъка, и внимавате с бензина в помпата да не олеете всичко докато я изкарате извън колата, най добре е да я сложите в някакъв съд. Всичко е на щипки и става доста бързо смяната, само скобата на маркучето се подменя с нова. Помпата е с нови О пръстени и си пасна перфектно. После по обратния ред вкарвате кошницата и когато опре на дъното на резервоара с едната ръка натискате надолу докато си легне гуменото уплътнение а с другата завивате пластмасовата гайка. Горната и долната част на кошницата са подвижно свързани и има пружина която натиска надолу помпата след като горната част си легне на мястото и по този начин изтичва резервоара максимално. В някои от темите пишеше за няколко модела помпи, като някои от тях за да излязат от резервоара се завъртат леко да се освободи от дъното, а на други имало щипки които ги държат за дъното. При мен се оказа възможно най лесното. След тази смяна на помпата дъщерята май се вразуми и взе вече на сериозно предупрежденията ми, че в резервоара винаги трябва да има поне 10-15 л. бензин а не винаги да и свети резервата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
