Проблем с вдигане на гюрука
cabrio2.3ng
Здравейте колеги от както купих колата до вчера не съм имал проблем с прибирането на гюрука
механичен е, при отваряне стига до едно положение и до там нещо го задържа но нямам идея какво може да е,
Ами ако беше казал или снимал до кое положение точно стига !
От механичните гюруци нямам много понятие, но според мен лесно може да серазбере в кой участък запъва. За целта трябва да сте 2-ма. сгъвате го и гледате единия от една страна другия от другата. Почти 99% ще запъва на някоя сгъвка само от едната страна. По гюрука има ластици, нитове и болченца - огледайте внимателно за скъсан ластик който да се е мушнал някъде по сгъвките на рамката, за изскочил нит или развито болче, което да пречи.
При ръчните гюруци трябва ли също да е вдигната ръчната спирачка? Ако да - провери да не дава тя грешен сигнал и да блокира пълното отварянето. Другото за което се сещам е бутона за отваряне на капака на гюрука също. Спред мен лесно, ще го откриете просто 2-ма човека и гледайте къде запира.
Виж, ако беше проблем с хидравличен (ел.) тогава си е приключение откриването на подобен проблем.
Благодаря на колегата  esox hunter за бързия отговор, гюрука беше запънал на една от сгъвките от едната страна
