niki_A80 Публикувано 11 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2016 Здравейте, Купих един модул за управление на централното, китайски, но срещам затруднение при връзването на жиците. Тъй като има вече вързан модул на gemini, който не работи успях да разгадая къде да вържа всички жици освен две, защото в схемата на gemini-то няма такива. На приложената снимка съм отбелязал коя жица ми убягва - пише common wire от ключа към компресора. Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне къде да я намеря тази жица, която трябва да се прекъсне и да мине през модула. Благодаря предварително! Никола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
