KOCARA Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Привет,пускам тема понеже май стана страшно.Става въпрос за ауди А4 2,5 163 2003 с мултитроник.От както застудя малко по малко взе да се чува едно чукане при по бързичко каране и при по сериозно ползване на спирачките например.След това когато сутрин се запали и се тръгне се усеща едно тресене,когато е под наклон на горе се усеща най много,след като повърви и стопли проблемът изчезва,но като е студена е задължително тресенето.Задната скорост изчезна вече а предавките напред трудно се включват и до колкото разбрах помпата не прави добро налягане,мисълта ми е кой е по добрия вариант,да се направи самата кутия или да се търси втора ръка,за ремонт ми поискаха 2000-2500 а втора ръка кутии излизат на по 1200-1500 лева,някой ако се е сблъсквал с такова чудо да даде акъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martoff Публикувано 30 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 (Редактирано) Провери ли маслото може да имат нужда от обслужване скоростите Редактирано 30 Януари 2017 от martoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOCARA Публикувано 30 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2017 Още не е вкарана при майстор,че е затрупана в снега още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
