KaHa5uC Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 (Редактирано) Здравейте на всички имам няколко въпроса . Та значи отначало централното си работеше на 100% . Но след това започна да прави следното спираше да работи и плафона в колата не светваше след това тръгваше от само себе си и разбирах по плафона (а това ставаше докато карам и някоя врата не беше затворена както трябва ) и той светваше и като заключех и отключех си работеше и като изгася колата и отворя врата пак същото нищо не работеше . След това спря тотално да работи. Казаха ми че кабели на централното минавали под килима и били в купом вързани заедно но от времето от влагата тая спойка се разпадала и от там можел да е проблема днеска си поиграх намерех ги вързах ги на ново и ги изолирах много добре но ефект нямаше . Някой може ли да помогне как да го оправя че е много дразнещо .ю П.П. 1 - Погледнах и бушоните здрави са . П.П. 2 - Много се надявам да сте ме разбрали П.П. 3 - Колата има оригинална аларма но е разкачена и не съм я закачал. Редактирано 4 Март 2017 от KaHa5uC Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Ако колата ти е а4 от подписа,защото не си споменал за каква кола става въпрос. Погледни си вакум помпата в задния десен калник се намира. Отвори я и виж за студено спойки или я закарай на някой електричар да я прегледа. И ако не може да се оправи си търси втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHa5uC Публикувано 4 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Става дума за ауди А4 Б5 1.8 Т куатро АЕБ 97г . Вакум помпата си работи перфектно но за студено спойки не съм гледал утре ще погледна ще снимам и ще кача Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaHa5uC Публикувано 20 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 Ето малко снимки само не ми бе ясно тоя жълтия маркуч за какво служи ? Не съм го замервал защото нямам нужния инструмент . Като откачих червения маркуч с много духане и дърпане видях как се отварят и затваря вратите но до там смятам събота да отида до някой еладжия да го замери и да видим той какво ще ми каже . Също така свалих корите на вратите и съм огледал всички кабели един по един не намерех нито прекъснат нито някой разпоен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
