istatev
Въпрос за а4 б5 quattro 1.9 tdi afn
Здравейте.
От около седмица имам а4 1.9tdi quattro и забелзах нещо което според мен е нередно.При тръгване от място особенно ако е при десен завой се усеща нещо като прескачане или провлачване на задно ляво колело.Има го и по равното като сложа втора но един два пъти докато ускори,след това до 170км/ч няма абсолютно никакви биения,прескачания или да прехърква.При смяна на предавките и като пусна съединителя също се чува нещо като удар отново отзад и по-скоро в лявата страна,ако се (мами) или един вид обера със съединителна внимателно нещо като луфт няма никакви удари и шумове.Въпросът ми е от какво може да бъде това защото не съм имал до сега quattro и не съм запознат.Благодаря!
п.с. В момента колата е с 2х2 еднакви гуми по шарка(предните зимни а задните летни) но еднакви по размер.Така я купих и незнам дали е от значение.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
