Kaloyanov79 Публикувано 22 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, Става въпрос за Ц5, куатро, 180 к.с. дизел. Понякога колата пали трудно на студено. Понякога само. След като загрее добре започва едно странно треперене (вибрации), което се усеща само на място и най-добре при допир на дясното коляно в таблото. Вибрациите са променливи - ту слаби, ту по-силни, а понякога ги няма. Отзад пуши и малко бяло при запалване, което става почти незабележимо като загрее. Пушекът не се влияе от температурата. Има си го и лятото на 35 градуса. Иначе мотора работи спокойно и не мени оборотите. Не губи и мощност. Не съм усетил и завишен разход. Само вибрациите и лек бял пушек. Това се развива от около 1 година и леко прогресира. Някой има ли идея за проблема и сблъсквал ли се е с нещо подобно? Благодаря! Редактирано 22 Октомври 2019 от Kaloyanov79 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
