Вескооо Публикувано 30 Април 2021 Доклад Share Публикувано 30 Април 2021 (Редактирано) Здравейте, изчетох доста теми с проблеми по централното, но не видях като моя. Всички вакууми работят - по врати заключване/отключване, копчетата на багажника, които го отварят. Модула за ценралното си е за фейслифт. Проблема, е че съвсем на случаен принцип багажника отказва да се заключи. Ту заключва, ту не. Тоест тези копчета на багажника (вакуумните) продължават “да работят” и при заключено положение. А като цяло заключването на багажника е просто “изключването” на тези копчета - цъкат, но няма вакуум. Когато не успее да заключи, модула на централното вие продължително 10 -15 сек все едно не може да направи вакуум, вратите обаче се заключват мигновено. Свалих кората на багажника откъм рег. номер гледам, там не вървят шлаухки за въздух, а само жици. Това ме узадачи още повече. Изглежда там не отива въздух/вакуум от модула, а той вие на умрелачка? Някой с идеи? Благодаря. Редактирано 30 Април 2021 от Вескооо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 1 Май 2021 Доклад Share Публикувано 1 Май 2021 Багажника е с ел.ключалка😉Провери си капачката на резервоара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Вескооо Публикувано 2 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2021 (Редактирано) Здрасти колега, ами капачката на резервоара също заключва без проблем. Чудех се дали е възможно нещо да лъже колата, че не е заключила и модула затова да вие/да не изключват копчетата на багажника? Редактирано 2 Май 2021 от Вескооо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teo63 Публикувано 2 Май 2021 Доклад Share Публикувано 2 Май 2021 Тогава провери си двете микроключета за отваряне на багажника от двете страни на плафона за осветяване на задния номер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стилян Минков Публикувано 25 Май 2021 Доклад Share Публикувано 25 Май 2021 И аз имам същия проблем и ще се радвам да чуя решението му. Ако си я оставил навънка и мислиш че може някой да я открадне заключи я механично( врътни ключа надясно). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
