lizart95 Публикувано 3 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2021 Проблема е много странен защото се появява при определени условия.Сутрин когато колата физически е студена (няма общо с работната температура 90 градуса) независимо на коя скорост има един звук като вибрация отпред.Този звук се появява между 2000 и 2100 оборота ако колата ускорява плавно или я подържам на тези обороти(при рязко ускорение не го чувам).Следобед този звук го няма или е едва доловим (колата стой на слънце следобед) .Появи се малко след смяна на предно стъкло.Оглеждах го внимателно и всичко с него е наред (на pilkington e).Има ли възможност да е пластмасата около чистачките? Забелязах ,че на дясната чистачка малка част от края и лежи върху пластмасата.А самия звук се чува отдясно на говорителя които е в средата на таблото.Имало е пъти сутрин да го няма а следобед да се чува но за кратко 3-4 км и спира също и изобщо да не се чува дена/два и после се явява пак.Ще се опитам да му направя запис по късно днес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
