Fotev95 Публикувано 9 Август 2022 Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 Здравейте колеги имам следният проблем когато колата престой малко повече време без да съм я карал първото палене е доста трудно.Държи ниски обороти или гасне и работи като че ли е на 3 цилиндъра и след 10-20секунди се изчиства и заработва нормално.Нямам записани грешки,веригата на валовете ми се чува и ми казаха че може да е от нея.Та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и може ли веригата да ми прави такива проблеми.(извинявайте много ако има такава тема но нищо не намерих конкретно) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 9 Август 2022 Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 Веригата си я смени, но едва ли е от нея проблема. Като отвориш, шофьорската врата чува ли се помпата да покачва бензин? Като дадеш на контакт чакаш ли да спре помпата преди да въртиш да палиш? Ако всичко това е наред и когато колата се оправи върви и работи нормално замерете какво налягане дава помпата за ниско налягане, но преди това смени горивният филтър. Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotev95 Публикувано 9 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2022 (Редактирано) @MilanskiДа изчаквам я да спре и се чува като дам на контакт ,после пак работи малко неравномерно на бензин а на газ работи по добре.Сменен е филтъра свещите са сменени.Беше ми изписала грешка скоро датчика за ниско налягане и го смених и за обезвъздушаването в резервоара и него смених. Редактирано 9 Август 2022 от Fotev95 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotev95 Публикувано 23 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2022 Все още го имам този проблем.Ще ми кажеш ли на кой канал да проверя дюзите, веригата,помпата и всичко възможно да ми даде проблем,и какви стойности са в норма.Излиза ми грешка ниско налягане на горивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 23 Август 2022 Доклад Share Публикувано 23 Август 2022 Не зная дюзите къде се гледат, веригата и да щрака не е проблема в нея. Измерете помпите за гориво какво налягане дават. Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fotev95 Публикувано 25 Август 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Август 2022 Оказа се от тъпото газово на колата.Посъветваха ме да я покарам на бензин и да затворя крана на бутилката да видя дали ще има промяна.Днес сутринта след минати 50км на бензин драстична промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 25 Август 2022 Доклад Share Публикувано 25 Август 2022 Може да пуска газ изпарителя и да я дави. Изпратено от моят DRA-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
