matteraci Публикувано 13 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2023 Здравейте,имам проблем с отичтането на външната температура при audi a3 8p 2.0 tdi BMM.Смених датчика за външна температура(пред радиатора) но проблема остава.Показва ми с около 13 градуса надолу от реалните.Като я закачаме излизат два вида температура : филтрирана температура(която показва на таблото) и амбиентна температура,която смятаме ,че е реалната но не можем да я изкараме на таблото.Моля за мнение.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 26 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2023 Никой ли не е имал подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 На мен в Гърция тази година датчика се бъгна, показваше 53 градуса и климатика се побърка, спрях климатика и след малко се оправи, но беше записала грешка за темп датчик, не знам има ли втори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 30 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2023 Интересното е ,че климатика си работи без проблем но ми дава разлика с 10/12 градуса.На вън да речем е 20 градуса, на мен ми показва 10. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
