milenic Публикувано 10 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2009 Здравейте от няколко дена ми се случва следното.Карам си и изведнъж придърпва няколко пъти и колата няма вътък никакъв натискам газта,а тя не върви, по малка предавка същата работа.Спирам да заредя,след като заредих почвам да паля,да ама не въртене та чудо, еле по едно време запали и пак същата работа удошена до безобразие обръщам на бензин пак так.Така я оставих на паркинга след около 6 часа паля е супер колата огън върви та се къса като изминах 50-60 км пак същата работа все едно някой ме дърпа и пуска за малко от зад.Ако някой се е зблъсквал с такъв проблем нека да помогне.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 11 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Надявам се се досещаш за отговора - първо диагностика а после ще видим! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 11 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Надявам се се досещаш за отговора - първо диагностика а после ще видим!Диагностиката показа следното: 1.датчик на хол; 2.накакъв друк датчик; 3.дебитомер; 4.ламбда сонда.изчисти ми грешки и това е 20 лева,ама сега какво да правя ако трябва да ги сменям всичките трябва да тегля овърдрафт.и много ми е интересно компа му показва какви грешки е натрупало той ги казва на мен и това е ама не е сигорен от какво е точно проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimi Публикувано 11 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Покарай малко и я закачи пак да видиш какви грешки има - може някой от тези които си имал сега да са стари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 11 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Покарай малко и я закачи пак да видиш какви грешки има - може някой от тези които си имал сега да са стариТочно така направих и се оказа след повторно включване на компа,че е този втори датчик,който съм номерирал под номер 2 намирал се до коляновия вал накъде някакъв датчик за скороста или нещо такова струвал около 100-200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 11 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 За съжаление са скъпи...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 12 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2009 (Редактирано) А някой знае ли дали се сваля лесно и как по точно този датчик?Мисля, че е един с кабел около 50см. завършващ с букса Редактирано 12 Юли 2009 от milenic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 16 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2009 смених датчика той си се казвал датчик на коляновия валвземах го за 83лв.а оригинален на бош струвал 150лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 17 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2009 Това не е ли датчика на Хол или тма какъвто беше.След смяната какъв е резултата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
