SvetBG Публикувано 6 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Здравейте,Снощи, след като ми измиха колата, дистанционното на алармата отказа и в момента не мога да я спра, следователно не мога да си взема колата от автомивката...Някой може ли да ми даде контакт на добър сервиз на автоаларми, които могат да дойдат на място, за да погледнат проблема?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 6 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Нямаш ли вътрешен скрит прекъсвач? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SvetBG Публикувано 6 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Нямам идея, така я купих колата и предишния собственик нищо не ми каза... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NoMad Публикувано 6 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Обикновено се поставя вътрешен скрит прекъсвач точно за такива случаи. Слагат го под таблото или при бушоните. Провери все пак. Пробва ли с откачане на акумулатора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SvetBG Публикувано 6 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Да, откачих акумолатора, но пак си пищеше, ще погледна за прекъсвач, но май няма, щото един човек погледна под таблото, може би точно това е търсел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 6 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 Да, откачих акумолатора, но пак си пищеше, ще погледна за прекъсвач, но май няма, щото един човек погледна под таблото, може би точно това е търсел.Светльо, разкачи сирената от кабелите, поне да не ти пищи и виж някъде, откъде взима ток алармата, за да я прекъснеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 6 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2009 ако още ти трябва помощ ,пиши ми Л.С. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
