Moni-a4 Публикувано 25 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 Искам да питам защо може да не ми светят лампата на дясната врата и лампата кудето е при краката до шофиора при отворена врата ? не е от крушките пробвах ги къде да турся проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
теодор добриков Публикувано 25 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 Отвори вратата и с пръст бутни бравичката нагоре надолу-замърсява се там вътре и не дава контакт.Ако след като го разбуташ светне го напръскай с някой спрей.При мен е така с предна лява врата но така и не се оправя-само като бутна леко с пръст бравичката и светва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moni-a4 Публикувано 25 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 еми мисля че не е от това. Мисля че не стига до там ток и за това се чудя къде може да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
