AWAKS Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 (Редактирано) Добър вечер ... преди 10 дена закупих Аudi A3 8L 1.8 (125hp) и влезнах в сервиз защото се скъса веригата на маслената помпа ...Всичко направих, даже я обслужих и тази вечер я взех от сервиза запалих всичко точно ... но УВИ ... На Километража не се появява нищо, нито светлина, не светва като дам на габарити и на фарове, таблото го няма никакво, не отчита обороти нито скорост нито температура нито количество гориво ... Само в началото светват някой лампи [ (ABS) ; Airbag ; и Контакт ] ... Когато тръгна да паля и премигва таблото и пак изгасва ... 1. Проверил съм всичките бушони - здрави са2. Вадих клемата от акумулатора и пак я включвах и пак нищо3. Извадих и пак сложих масленият датчик защото някъде четох че той бил правил мизерии но изглежда не е така Мисля утре да го закача на компютър ... При обслужването на колата само бе откачан за малко двигателя от Лапата ... не е свалян нито нищо ... Някой сблъсквал ли се е с този проблем ?! Видео : https://video-vie1-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xta1/v/t42.1790-2/11770838_1097460316949494_1869619047_n.mp4?efg=eyJybHIiOjM0OSwicmxhIjo1MTJ9&rl=349&vabr=194&oh=d6c6de7ebb4edf23ed176866d02fe724&oe=55BC215BВидео ! Редактирано 31 Юли 2015 от AWAKS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 1 Август 2015 Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 Започни с нещо просто като сваляне на таблото.И като го свалиш си пръсни буксите с контактен спрей. Виж и дали не записва грешка с ваг-кома... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AWAKS Публикувано 1 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2015 То ок но първо са видя какво ще изкара диагностиката ... не може са се кара без индикации за температура, гориво , скорост ... Запалката не работи ... а защо като дам на стартер светка всичко и като запали изгасва ... да не е шибания клеморед ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AWAKS Публикувано 2 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2015 Диагностиката изкара без грешки, вчера на 2 пъти таблото си включваше како трябва и се съмнявам да не би някоя от буксите да се базика или някоя спойка са не дава коннакт ... вечи се знае че не и от компютъра и че проблема и обективно някъде зад таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 15 Август 2015 Доклад Share Публикувано 15 Август 2015 Щом преди сервиза е било ОК иди при тях да си оправят лайната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
