Showing results for tags 'oil presure'.
Здравейте колеги! Ще пусна една тема на една моя прищявка, която отдавна съм замислил. Реших да си монтирам уред за налягане на маслото на моята А4 Б5 1.8 АДР мотор. Уреда и датчика купих от голф 2 и се оказа доста рядъко изпълнение. Извадих късмет с него като също така успях да купя само него с датчика без останалите два уреда. При монтажа се оказа, че единият извод на датчика които е за лампата на маслото не работи коректно на моята кола защото е на различно налягане и като мина над 2000 оборота и лампата за масло светваше за това се наложи да си сложа моя си и помоща на разклонител на който монтирах двата датчика едновременно (има го на снимка). Уреда монтирах на средната духалка като изрязах отвор в нея и така го карах няколко години. След като имах възможност да го ъпгрейдна се възползвах от това. Сега уреда е монтиран в нова стойка и с ново осветление което му спретнах пак тип напреви си сам. Материала които използвах за новата стойка е дебелостенна алуминиева тръба с външен диаметър Ф75мм и вътрешен Ф55мм. Тръбата е фрезована и в нея има гривна в която да влезе уреда. Направих ги на плътна сглобка и така отидоха на прахово боядисване. Ринга на уреда също смених понеже неговият нещо не ми хареса как стои в новата стойка. Направих два варианта и в крайна сметкаси избрах този с радиусното закръгление. Ето и малко снимки какво се получи преди и след.
- 7 replies
- oil presure
- gauge
(and 2 more)
Tagged with:
