asenovb Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Вчера бях в Порше Запад за смяна на поленов филтър и дезинфекция на въздуховодите и климатика и ми бяха направени 2 сервизни акции (който е с Б6 може да се възползва, безплатни са!!!) , едната проверка на тапа на съединителя, която ако липсва я поставят, понеже има опасност от замърсяване, другата почистване на дренажа на целия отсег под кората зад двигателя, където се поставя акумулатора. При замърсен и запушен дренаж при валеж може да проникне вода в купето откъм педалите, ми беше обяснено.Та при втората сервизна акция е свалян акумулаторът и при поставянето му са рестартирали компютъра и сега показанията за моментен разход и другото показание за разход са на 0.0 а показанията за километри,които могат да бъдат изминати с наличното гориво постоянно се увеличават !Въпросът ми е дали с времето и със събираната информация от компютъра показанията ще се оправят или трябва друга намеса??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nas.a Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Вчера бях в Порше Запад за смяна на поленов филтър и дезинфекция на въздуховодите и климатика и ми бяха направени 2 сервизни акции (който е с Б6 може да се възползва, безплатни са!!!) , едната проверка на тапа на съединителя, която ако липсва я поставят, понеже има опасност от замърсяване, другата почистване на дренажа на целия отсег под кората зад двигателя, където се поставя акумулатора. При замърсен и запушен дренаж при валеж може да проникне вода в купето откъм педалите, ми беше обяснено.Та при втората сервизна акция е свалян акумулаторът и при поставянето му са рестартирали компютъра и сега показанията за моментен разход и другото показание за разход са на 0.0 а показанията за километри,които могат да бъдат изминати с наличното гориво постоянно се увеличават !Въпросът ми е дали с времето и със събираната информация от компютъра показанията ще се оправят или трябва друга намеса???не имаш истрити данни в таблото,мога да ти помогна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 31 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 не имаш истрити данни в таблото,мога да ти помогнаKak с Vag-Com ли или чрез някаква комбинация от натискане на копчетата на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nas.a Публикувано 2 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2011 Kak с Vag-Com ли или чрез някаква комбинация от натискане на копчетата на таблото? 0896876831 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 2 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2011 0896876831Късно.От вчера отново е в Порше Запад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
