QuoVadis Публикувано 4 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2011 Здравейте колеги,живо ме интересува дали може да се премине от нормалните индикатори,които са между скоростомера и оборотомера към борд компютър със дисплай.Може ли да се направи само ако се смени дисплейчето и лостчето с бутоните,без да се сменя таблото?Благодаря на всички за отговорорите,Поз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QuoVadis Публикувано 5 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 Никой нищо не знае по въпроса,така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KPACEH Публикувано 5 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2012 Сменя се както таблото така и ръчката, трябва да е от същата година и същия двигател донора. Пробвай с търсачката да напишеш борд компютър и ще се учудиш че можело и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QuoVadis Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 (Редактирано) Колега търсих, но нищо конкретно не намерих, благодаря ти за помощта,предполагам че после трябва да се правят настройки на софтуера през ВАГ-КОМ за имобилайзера и т.н.?П.С. Сменяйки само дисплейчето в средата с ФИС такова, няма да стане,така ли?Защото мога да го купя ново и таблото да си ми остане? Редактирано 6 Януари 2012 от QuoVadis Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KPACEH Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 (Редактирано) Колега търсих, но нищо конкретно не намерих, благодаря ти за помощта,предполагам че после трябва да се правят настройки на софтуера през ВАГ-КОМ за имобилайзера и т.н.?П.С. Сменяйки само дисплейчето в средата с ФИС такова, няма да стане,така ли?Защото мога да го купя ново и таблото да си ми остане?Няма как да смениш само дисплея, просто хардуерно няма как да стане, трябва ти табло с дисплей. После в най - добрия случай ако си взел табло от кола като твоята, говоря за година двигател и т.н. ще се адаптира само имобилайзера, защото той и е в таблото. Да не говорим че ще трябва да прекараш и някое друго кабелче. Редактирано 6 Януари 2012 от KPACEH Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QuoVadis Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Няма как да смениш само дисплея, просто хардуерно няма как да стане, трябва ти табло с дисплей. После в най - добрия случай ако си взел табло от кола като твоята, говоря за година двигател и т.н. ще се адаптира само имобилайзера, защото той и е в таблото. Да не говорим че ще трябва да прекараш и някое друго кабелче.Благодаря за информацията колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
