set911 Публикувано 7 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 Здравейте на всички. На скоро си взех A3 Sportback (8P) и за сега всичко е ок с изкючение на тези няколко малки надявам се проблеми. 1. Задната не свети отзад когато включа на нея и в тъмното не виждам почти нищо. Човека който ми слага алармата прегледа крушките, бушоните и дори някакъв датчик отпред който работи, но отзад така и не свети Какъв може да е проблема и евентуално къде с София могат да го оправят ?2. Часовника на борд компютъра всяка сутрин се връща един час назад и аз всяка сутрин го сверявам през б.к. 3. От време на време цифрите и буквите на дисплея стават нечетими (както когато windows не може да чете кирилица) и се оправят почти веднага. Това нормално ли е ? Винаги до сега касетофона е работил и почти ми се струва, че това се получава като се сменя песен или радио, но не съм 100% сигурен. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
