свети лампата за абс и внимание след смяна на носачи
buhoveca
колеги след смяна на носачи на а4 1.8 т 1996 година свети лампата за абс и лампата внимание маисора каза че не е пипал датчиците за наклатките от какво ли светят
Публикувано (Редактирано)
като запаля колата не свети и като тръгна напред светка а като я запаля и тругна назад несветка
Редактирано от buhoveca
Датчик дал фира, пробвай да почистиш, но най- вероятно ще е за нов, те са често срещана болка, защото другия вариант ти е заминал модул, там цифрата е жестока. :zustimm:
самия датчик е това кодето се включва кабела от наклатката нали тази букса ли да изчистя
Именно, миналата година на А4- ката сменях при дилър и съответно не знам точно каква е процедурата, мисля че няма общо с накладките, обаче е някъде в тази област, пробвай да го наместиш, въпреки че грешката си остава записана и трябва предполагам да я изтириеш и така да пробваш, дали има подобрение.
здр колега значи като се сменят носачите се използва и ЧУК с които да се избият носачите ,и при тези удари датчика на АБСсе подмъква защото е само бутнат,и тогава отчита грешка като тръгнеш,ако е повреден светка и не гасне докато не се смени ,,,,,така сваляш гумата завърташ колелото така че да се види датчика тои обикновено е от предната страна на главината ,и като го видиш вземаш ено малко чукче и леко го почукваш за да влезе до краи но не до толкова та да се сроши ,и трябва вече да не свети,,това се получава много често като се сменят носачи :zustimm:
