visar Публикувано 31 Май 2012 Доклад Share Публикувано 31 Май 2012 (Редактирано) Здравейте,колеги драмата е следната вчера докато карам колата изведнъж вървежа изчезна и тъй като лаптопа ми беше в колата реших да включа вагкома без да съм гасил колата.Разглеждайки каналиите един по един на 11-ти канал показанията бяха много старанни,исканото налягане беше 1050 а доставяното 2927 като двигатяля работеше на празен ход с 882 об./мин.а duty cycle си беше 19.9%.Естествено погледнах веднага акутатора на турбината да не е засднал но не беше движи се нормално поне видимо.Питането ми е това сигурен знак ли е че MAP сензора е заминал защото ми се струва че, дори и при блокирала геометрия при работа на празен ход е невъзможно турбото да достигне такова налегане или е възможно да има и някъкъв друг приблем по турбината.Поздрави. Редактирано 31 Май 2012 от visar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 2 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2012 според това което си видял или има окъсени кабели към мапа или е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
