buhoveca Публикувано 17 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2012 (Редактирано) колеги помагаите колата е а4 1.9 тди 90 коня 1995 година след като покарам колата и после на място волана се върти по трудно от нормалното масло има не свири от никаде от някаде изчезва масло мисля че е от скобата на казанчето но винаги си го държа да е на максимум или малко под него маслото от максимум до минимум ми е изчезнало за 9 месеца без да доливам от каде ли ми е проблема дали е помпата или реиката или да сменя маслото и да питам има ли общо сервото на волана с това на спирачките защото от известно време педала на спирачката след престои без да се кара стои твърд Редактирано 17 Юни 2012 от buhoveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 18 Юни 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 18 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2012 Колега,здравей! Съвета, който бих ти дал е: 1.Да си закараш колата в сервиз където да ти промият хидравличната система да я прегледат за течове,защото казваш че доливаш течност, да се проследи тази течност къде се губи / дали отива към маншоните или изтича някъде по земята / 2.Да се прегледа и самата рейка за да се провери и тя дали не е тръгнала да се чупи и чак след това да се решава какво да се прави, дали да се смени хидравличното масло и т.н.Като ти говоря да отидеш в сервиз мисълта ми е да отидеш при хора които, се занимават и разбират от автомобили "Ауди -А4" , а не някой случаен и измислен сервиз за който не си чувал добри отзиви.Това е засега колега дано съм ти помогнал с моите насоки.Успех с отстраняването на проблема и после напиши как са се развили нещата при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
