caby Публикувано 23 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2006 Здравейте колеги.имам проблем и за това се обръщам към форума.Интересува ме елемента от снимката, и какво налягане измерва.Номера на елемента е 034 133 482.Моят май се прецака и не мога да разбера да ли е от него или причината е друга.Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gsi 16v Публикувано 23 Юни 2006 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2006 значи този регулатор нр мери налягането тои ге регулира в главата на инжекциона има две налягания основно и диверенциално ,и за да работи колата този регулатор регулира диверенциалното налягане примерно основно е 6 бара а диф да е 5.6 бара когато увелечава разликата главата пуска повече гориво и обратно тои се управлява от компа и тои е последното нещо което се скапва на тази кола само NG мотора работи с 1.2 бара разлика(основно и диференциално) този регулатор се регулира като се свали от долу има една тапа развива се и с шетограм 2мм се регулира но за тази цел са необходими два манометара не го прави ако нямаш уреди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
