Dreo Публикувано 3 Юли 2006 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2006 1981 Audi Coupe--------------------------------------------------------------------------------През 1981 Audi представят Coupe.Платформата е на модела 4000 (90), с 2-врати,5-места,умерено вътрешно пространство и добро поведение на пътя.Двигателя макар и не толкова мощен,паснал много добре на колата осигурявайки добър въртящ момент и добро усещане.Базова цена: $12,370Основни характеристики Curb Weight: ??? lbs. Тегло: 1098 кг. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ??Двигател Код: WE Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2144cc Bore/Stroke: 79.5mm/86.4mm Compression ratio: 8.2:1 Мошност @ RPM: 100 @ 5100 Въртящ момент @ RPM: 110 @ 2500 Критични обороти от: 6300 Горивна система: Bosch K-Jetronic port fuel injection (CIS)Ходова част Трансмисия: 5-скоростна,ръчна тип 093 3-скоростна,автоматична тип 087/089 ??? Ratios: 093 - Тип QF 1st gear 2.85 ?? mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 ?? mph @ 6300 rpm 3rd gear 0.97 ?? mph @ 6300 rpm 4th gear 0.70 ?? mph @ 6000 rpm 5th gear 0.54 ?? mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.46 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2400Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 23.5mm единичен диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 100mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-30: ??? 0-60: ??? 0-80: ??? Time to distance - 0-100ft: ??? 0-500ft: ??? 1/4 mi with trap speed: ??? (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1982 Audi Coupe--------------------------------------------------------------------------------Базова цена: ????Основни характеристики Curb Weight: ??? lbs. Тегло: 1098 кг. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ??Двигател Код: WE Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2144cc Bore/Stroke: 79.5mm/86.4mm Compression ratio: 8.2:1 Мошност @ RPM: 100 @ 5100 Въртящ момент @ RPM: 110 @ 2500 Критични обороти от: 6300 Горивна система: Bosch K-Jetronic port fuel injection (CIS)Ходова част Трансмисия: 5-скоростна,ръчна тип 093 3-скоростна,автоматична тип 087/089 ??? Ratios: 093 - Тип QF 1st gear 2.85 ?? mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 ?? mph @ 6300 rpm 3rd gear 0.97 ?? mph @ 6300 rpm 4th gear 0.70 ?? mph @ 6000 rpm 5th gear 0.54 ?? mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.46 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2400Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 23.5mm единичен диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 100mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-30: ??? 0-60: ??? 0-80: ??? Time to distance - 0-100ft: ??? 0-500ft: ??? 1/4 mi with trap speed: ??? (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1983 Audi Coupe--------------------------------------------------------------------------------1983 Audi започват да именоват някои модели с "GT",заменят старите джанти с Ronal 16-спици и слагат по издигнат спойлерБазова цена: ????Основни характеристики Curb Weight: ??? lbs. Тегло: 1098 кг. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ??Двигател Код: WE Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2144cc Bore/Stroke: 79.5mm/86.4mm Compression ratio: 8.2:1 Мошност @ RPM: 100 @ 5100 Въртящ момент @ RPM: 110 @ 2500 Критични обороти от: 6300 Горивна система: Bosch K-Jetronic port fuel injection (CIS)Ходова част Трансмисия: 5-скоростна,ръчна тип 093 3-скоростна,автоматична тип 087/089 ??? Ratios: 093 - Тип QF 1st gear 2.85 ?? mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 ?? mph @ 6300 rpm 3rd gear 0.97 ?? mph @ 6300 rpm 4th gear 0.70 ?? mph @ 6000 rpm 5th gear 0.54 ?? mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.46 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2400Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 23.5mm единичен диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 108mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 16 gallonsУскорение: Time to speed - 0-30: ??? 0-60: ??? 0-80: ??? Time to distance - 0-100ft: ??? 0-500ft: ??? 1/4 mi with trap speed: ??? (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1984 Audi Coupe GT--------------------------------------------------------------------------------1984 Audi Coupe GT вече има нови многоспицови джанти Ronal,нов заден спойлер издигнат над багажника(както следващите модели) и ново табло.Също така,тече и подмяната на 2144cc CIS двигател с 2226cc CIS-E двигател,използван в последствие при '85 Coupe GT.--------------------------------------------------------------------------------Базова цена: ????Основни характеристики Curb Weight: ??? lbs. Тегло: ??? lbs. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ???Двигател Код: WE / KX Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2144cc / 2226cc Bore/Stroke: 79.5mm/86.4mm / 81mm/86.4mm Compression ratio: 8.2:1 (??)/ 8.5:1 Мошност @ RPM: 100 @ 5100 / 110 @ 5500 Въртящ момент @ RPM: 110 @ 2500 / 122 @ 2500 Критични обороти от: 6300/6300 Горивна система: Bosch K-Jetronic port fuel injection (CIS) / Bosch KE-Jetronic port fuel injection (CIS-E)Ходова част Трансмисия: 5 степенна ръчна ,тип 013/093 (both???) 3 степенна автоматична,тип 087/089 ??? Ratios: 093 - Код QF ??? 1st gear 2.85 2nd gear 1.52 3rd gear 0.97 4th gear 0.70 5th gear 0.54 reverse 3.17 final drive 4.45 093 - Код ABV ??? 1st gear 2.85 30 mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 56 mph @ 6300 rpm 3rd gear 1.07 81 mph @ 6300 rpm 4th gear 0.78 109 mph @ 6000 rpm 5th gear 0.64 115 mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.90 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: 093 QF - ~2400 093 ABV - ~2800Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 23.5mm вентилиран диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 108mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-30: ???/2.8 sec 0-60: ???/9.0 sec 0-80: ???/16.6 sec Time to distance - 0-100ft: ???/??? 0-500ft: ???/??? 1/4 миля: ???/16.6 sec @ 80 mph (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1985 Audi Coupe GT--------------------------------------------------------------------------------През 1985 Audi преминават към малко по-разточен вид като слагат широки бронии,разлята решетка,нови мигачи и нови прагове.Също така и таблото придобило нов вид с червеното си осветление и километраж до 220км/ч .Клаксона се слива с волана много по-плавно и джобовете на вратите са по цялата дължина на вратата.Базова цена: $15,250Основни характеристики Curb Weight: 1124 кг. Тегло: ??? lbs. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ???Двигател Код: KX Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2226cc Bore/Stroke: 81mm/86.4mm Compression ratio: 8.5:1 Мошност @ RPM: 110 @ 5500 Въртящ момент @ RPM: 122 @ 2500 Критични обороти от: 6300 Горивна система: Bosch KE-Jetronic port fuel injection (CIS-E)Ходова част Трансмисия: 5 степенна ръчна ,тип 093 3 степенна автоматична,тип 087/089 ?? Ratios: 093 - Код ABV 1st gear 2.85 30 mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 56 mph @ 6300 rpm 3rd gear 1.07 81 mph @ 6300 rpm 4th gear 0.78 109 mph @ 6000 rpm 5th gear 0.64 115 mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.90 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2800Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 25.25mm вентилиран диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 108mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-50км/ч: ???/2.8 sec 0-100км/ч: ???/9.0 sec 0-130км/ч: ???/16.6 sec Time to distance - 0-100ft: ???/??? 0-500ft: ???/??? 1/4 миля: ???/16.6 sec @ 80 mph (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1986 Audi Coupe GT--------------------------------------------------------------------------------През 1986 практически няма изменения,освен излизането на "Възпоменателен тираж"(Commemorative Edition).Тази специална версия предлага дигитално табло и червен кожен салонБазова цена: $15,555Основни характеристики Curb Weight: 1124 кг. Тегло: ??? lbs. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: ???Двигател Код: KX Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2226cc Bore/Stroke: 81mm/86.4mm Compression ratio: 8.5:1 Мошност @ RPM: 110 @ 5500 Въртящ момент @ RPM: 122 @ 2500 Критични обороти от: 6300 Горивна система: Bosch KE-Jetronic port fuel injection (CIS-E)Ходова част Трансмисия: 5 степенна ръчна ,тип 093 3 степенна автоматична,тип 087/089 ?? Ratios: 093 - Код ABV 1st gear 2.85 30 mph @ 6300 rpm 2nd gear 1.52 56 mph @ 6300 rpm 3rd gear 1.07 81 mph @ 6300 rpm 4th gear 0.78 109 mph @ 6000 rpm 5th gear 0.64 115 mph @ 5450 rpm reverse 3.17 final drive 4.90 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2800Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 25.25mm вентилиран диск отзад: 19.75mm барабан Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 108mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-50км/ч: ???/2.8 sec 0-100км/ч: ???/9.0 sec 0-130км/ч: ???/16.6 sec Time to distance - 0-100ft: ???/??? 0-500ft: ???/??? 1/4 миля: ???/16.6 sec @ 80 mph (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ???1987 Audi Coupe GT--------------------------------------------------------------------------------През първата половина на 1987 година се произвеждат обикновеното'85-'86 Coupe GT с 2.22L двигатели и аналогово табло.Спопред Джеф Гогин Audi започватнаправата на Special Build(Специално конструйрано) Coupe GT през 2/87.Според каталога "The Parts Connection" шаси с номер VIN 85-H-023684 било първотоSpecial Build Coupe GT.Вместо 2.22L двигател,тази кола имала по-голям 2.3L 130к.с двигател с compression ratio 10:1 и knock sensing запалване.Също така използвали оранжева версия на дигиталното табло на 1986 Commemorative Edition Coupe GT.Audi също започнали да боядисват задния спойлер в цвета на колата.Задните барабанни спирачки са заменени от дискови.Базова цена: $17,580Основни характеристики Curb Weight: 1124 кг. Тегло: ??? lbs. Отношение тегло отпред/отзад %: 64.4/35.6 % Междуосие: 2495mm Следа отпред/отзад : 1380/1397.5 mm Дължина: 4432.5mm Ширина: 1657.5mm Височина: 1327.5mm Обем на багажника: 187.5литраДвигател Код: KX / NG Описание: редови,5-цилиндров ,ремъчно предаване ,единичен горно разположен газоразпределителен вал, два клапана на цилиндър Обем: 2226cc / 2309cc Bore/Stroke: 81mm/86.4mm / 82.5mm/86.4mm Compression ratio: 8.5:1 / 10:1 Мошност @ RPM: 110 @ 5500 / 130 @ 5600 Въртящ момент @ RPM: 122 @ 2500 / 140 @ 4000 Критични обороти от: 6300 / 6300 (??) Горивна система: Bosch KE-Jetronic port fuel injection (CIS-E) / Bosch KE-III-Jetronic port fuel injection (CIS-E III)Ходова част Трансмисия: 5 степенна ръчна ,тип 093 3 степенна автоматична,тип ??? Ratios: 093 - Код ABV 1-ва скорост 2.85 50 км/ч @ 6300 rpm 2-ра скорост 1.52 90 км/ч @ 6300 rpm 3-та скорост 1.07 130 км/ч @ 6300 rpm 4-та скорост 0.78 175 км/ч @ 6000 rpm 5-та скорост 0.64 190 км/ч @ 5450 rpm задна скорост 3.17 final drive 4.90 RPMs @ 100км/ч 5-скорост: ~2800Окачване и шаси разположение: предно разположен двигател, предно предаване Body/frame: unibody (???) Спирачки,отпред: 25.25mm вентилиран диск отзад: 24.12mm единичен диск Джанти: 14x6 AL алуминии, 4-болта 108mm диаметър, 45mm offset Гуми: 185/60HR14 стандартниКормилна уредба: Tип: rack-and-pinion с хидравлика Завъртания пълен-до-пълен: 3.2 Turning circle, curb-to-curb: 34.2 ftОкачване отпред: McPherson strut, lower a-arms, coil springs, strut cartridge, anti-roll bar w/o stabilizer links отзад: solid axle trailing arm, coil-over shock/springРазход: EPA estimate: 24 (5spd manual) Резервоар: 70литраУскорение: Time to speed - 0-50км/ч: ???/2.8 sec 0-100км/ч: ???/9.0 sec 0-130км/ч: ???/16.6 sec Time to distance - 0-100ft: ???/??? 0-500ft: ???/??? 1/4 миля: ???/16.6 sec @ 130 км/ч (in seconds and tenths)Спиране: From 60 (in ft) ??? From 80 (in ft) ??? Pedal effort for 1/2 gee stop in lbs ??? Fade, by measuring effort after 6 1/2 gee stops from 60, in lbs ??? 70-0 mph @ impending lockup: 179 ftHandling: Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.80 g Speed thru 700 ft slalom, in mph, with balance: ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
