hrantut Публикувано 30 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2013 Здравейте,Купих си Ауди преди няколко месеца и си сложих газов инжекцион. Преди 2-3 седмици ми светна жълтия символ за проблем в двигателя/горивната система. Един приятел я изчисти и я записа. Вчера отново ми светна символа. ГИ е на 10 000км.На VAG-COM излиза следната грешка:___________________________________________________________________________________________________________________Control Module Part Number: 8E0 909 559 M Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0010 Software Coding: 0011752 Work Shop Code: WSC 001552 Faults Found:17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich P1129 - 002 - Lower Limit Exceeded17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent____________________________________________________________________________________________________________________Въпросите са ми следните:1. Какво може да предизвиква тази грешка?2. Мога ли да продължа да карам с такава грешка?3. Дайте надежден сервиз за диагностика и отстраняване на подобни проблеми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2013 харчиш мн бензин,сместа е твърде богата ,провери регулатора на рейката на дюзите ,от него излиза вакум и в маркуча не трябва да има бензин.Може да караш но с голям разход.Дебитомера трябва да се види също,ако имаш ваг виж на 32 канал какво показва и сложи данните тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hrantut Публикувано 30 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2013 Каналите които имам са: 1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 45, 55, 56А колкото до разхода на гориво- да има известно повишаване. В началото харчеше около 16л./100км. газ а сега разхода е към 18-19 литра, но аз го отдавах на настъпването на зимния сезон.Давайте сервиз! Разгледах препоръчаните сервизи, но не видях специалист по тази част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
