Milcho_I Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Колеги, след смяната на съединителя на Служебното Сузуки се появи следния досаден "дефект": Когато си поставя крака върху съединителя се усеща вибрация в педала. Ако подам газ и увелича оборотите вибрациите в педала се усилват. Това се усеща само когато крака е отпуснат леко върху педала или педала е натиснат съвсем малко. Ако се натисне педала докрай вибрациите изчезват. Ще връщам колата в сервиза така или иначе, но ще ви помоля и за съвет каква може да е причината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sex_niki Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Лагер помпа или аксиален лагер така беше и мойта Вектра Б с (лагер помпа) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Същото съм виждал при некачествен или неправилно затяган притискателен диск и няколко изметнати ламели... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milcho_I Публикувано 18 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Със съединителя е сменен и лагер, който е в комплекта(незнам какъв лагер е това). Преди смяната не е имало подобни вибрации, затова предполагам, че при монтажа има нещо сбъркано. Ако това е така си мисля, че трябва веднага да се отвори кутията и да се оправи, преди да се е повредил съединителя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Милчо,връщай им я в сервиза да си я гледат.Не е нормално да има каквито и да е вибрации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milcho_I Публикувано 18 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Мишо още утре съм в сервиза. По нататък ще пиша как се е развил случая. Да видиме първо какво ще направят "майсторите" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 18 Март 2013 Доклад Share Публикувано 18 Март 2013 Каква марка са частите ако не е тайна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milcho_I Публикувано 19 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Съединителя е японски на NKK. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
