Guest Xalax Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 Помня, че някой имаше проблем с лампичката която мига при ниско ниво на водата в разширителният съд.Някой беше писал в клуба на дир.бг, че лампичката му мига независимо от нивото на водата.Ако чете тук и е решил проблема - нека да драсне два реда как го е направил.Проблема е, че при мен съвсем без нищо лампичката започна да мига.Два дена след това - спря да мига.Нека някой който е добре запознат с това къде тази лампа е свързана също да каже къде би могъл да е проблема.Благодаря Ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest int_27h Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 Ами аз съм питал когато прохождах в клуба Ти го обърна на майтап тогава..ама ето ти сега подобен проблем :? Значи освен проблем в датчика за температура на охлаждащата течностможе да имаш грижи с поплавъка в разширителното казанче или рид ампулата за нивото. Мисля че заради теб тогава си разбих казанчето да видя как е направено.. В момента имам извадена рид ампулата за спомен Ако е само тя, сменя се ама с къф зор.. не питай Блъскаш с чука и трошиш казана.. по принцип е направена да се сменя.Вътре има едно донатче от стиропор, по средата има магнит, това нещо се надява на пластмасова ост в която е забита ампулата.Ако се е прецакала плаваемостта на доната сигурно ще ти дава фалшиви аларми. Ако ти трябва мога да проверя довечера рид-ампулата нормално отворена или затворена верига дава. Буксата се сваля лесно така че може да измериш като почне да ти премигва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Xalax Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 Значи, непомня да съм го изкарвал на майтап. Но и така да е било - не е бил злобен майтапа - сигурен съм.Така, датчика за нивото на течността не е проблема. Изключих кабела - пак продължава да мига. Дадох на късо двата извода от буксата - пак мига.Определно не е дачика.Някъде другаде е проблема. Доколкото съм запознат - тази лампичка не е свързана с датчика за температурата на двигателя. Не съм много сигурен - но мисля, че е само към поплавъка в разширителният съд.Обикновенно, когато си на контакт (двигателят не работи) лампичката примигва контролно и гасне когато запалиш двигателят. Съмнява ме тази част да няма проблем, но незнам тя откъде се включва/изключва. Ако не се лъжа, следи се налягането във всумкателният колектор.Ефекта беше следният. Карам за към предел и над Градево лампичката почна да примигва слабо. Имам предвид примигването не бе ярко.Температурата на двигателят бе малко под нормалната. След няколко слаби примигвания - почна да мига ярко. Все едно си дал само на контакт.Изключих двигателят, проверих ниво на вода и прочее - всичко нормално.Дадох контакт - лампичката мига както нормално. Запалих - лампичката не мига. След около 30 секунди - започва да мига.Ако някой има идея или знае къде точно е свързана тази лампичка и от какво зависи - нека каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest int_27h Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 Доколкото съм запознат - тази лампичка не е свързана с датчика за температурата на двигателя. Не съм много сигурен - но мисля, че е само към поплавъка в разширителният съд.Сигурен съм че същата лампичка е индикация за прегряване на охладителната течност! Когато взе да ми мига и се чудех от какво е потурсих по нет-а и намерих сканирани мануали където е описано кога свети лампата. По принцип трябва да свети постоянно от прегряване, но може датчика да влиза в някакви гранични режими или да има слаба връзка. А темп. датчиците са поне 3, аз поне толкова свалих, може и още да е имало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Xalax Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 Доколкото съм запознат - тази лампичка не е свързана с датчика за температурата на двигателя. Не съм много сигурен - но мисля, че е само към поплавъка в разширителният съд.Сигурен съм че същата лампичка е индикация за прегряване на охладителната течност! Когато взе да ми мига и се чудех от какво е потурсих по нет-а и намерих сканирани мануали където е описано кога свети лампата. По принцип трябва да свети постоянно от прегряване, но може датчика да влиза в някакви гранични режими или да има слаба връзка. А темп. датчиците са поне 3, аз поне толкова свалих, може и още да е имало.Каде ги тези мануали ?Искам да ги видя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest int_27h Публикувано 25 Август 2003 Доклад Share Публикувано 25 Август 2003 http://coredump.hit.bg/audi/coolant.gifBeshe dosta golqma snimkata i ti pratih samo za coolant-aima go i w ruskia prevod na user's manual-ahttp://audiremont.8m.com/audi8090-8691/audi8090-2.html"температура/уровень охлаждающей жидкости" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
