Evgenw Genev Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 Колеги имам следният проблем с който не мога да се справя. И така: светеща лампа за не работещ ABS на таблото на ТТ 1,8 Т куатро 2000г. от време на време. ВАГ даваше датчик на надлъжното ускорение - смених го. Продължи да светва като сега даде слабо напрежение - смених акумулатора. Същата работа. Сега грешката е слабо напрежение в клема 30. Смених средният бушон 30 А от плочата върху акумулатора - нищо. Лампата светва когато си иска и угасва след рестартиране на двигателя. Грешката се изтрива и от компа, но след това си става пак абсолютно същото.Моля знаещите за съвет. Благодаря Ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 (Редактирано) Еднакъв размер ли са ти гумите,НА КОЛКО ВОЛТА ТИ ЗАРЕЖДА АКУМУЛАТОРА? Редактирано 5 Април 2013 от комбито Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 И при мен се е появявал този проблем, миналата зима на 2-3 пъти и си спря от само себе си . Даже бях забравила за това :nixweiss: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 5 Април 2013 Доклад Share Публикувано 5 Април 2013 някви датчици ще да са... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlladii Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Колега почисти гнездата на 30А бушони на АБС са или направо ги байпасирай с нови външни гнезда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 при мен го направи няколко пъти ...едва ли са датчици и вече повече от година не се е случвало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgenw Genev Публикувано 10 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2013 30 А бушон го смених, акумулаторът е чисто нов, Гумите са еднакви точно по размер, а проблемът съществува?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 10 Април 2013 Доклад Share Публикувано 10 Април 2013 интересна история. може би най добре да попиташ във форума на тт в англия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgenw Genev Публикувано 12 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2013 Във форума на фолксваген прочетох, че тези датчици /G251/ трябва да се калиброват. Сега ще направя това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 12 Април 2013 Доклад Share Публикувано 12 Април 2013 (Редактирано) давай и кажи резултата :zustimm:/> Редактирано 12 Април 2013 от jim1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 13 Април 2013 Доклад Share Публикувано 13 Април 2013 Колеги имам следният проблем с който не мога да се справя. И така: светеща лампа за не работещ ABS на таблото на ТТ 1,8 Т куатро 2000г. от време на време. ВАГ даваше датчик на надлъжното ускорение - смених го. Продължи да светва като сега даде слабо напрежение - смених акумулатора. Същата работа. Сега грешката е слабо напрежение в клема 30. Смених средният бушон 30 А от плочата върху акумулатора - нищо. Лампата светва когато си иска и угасва след рестартиране на двигателя. Грешката се изтрива и от компа, но след това си става пак абсолютно същото.Моля знаещите за съвет. Благодаря Ви.провери и масите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
