Faithless Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Колеги,изведнъж мигачите на А3-ката спряха да работят.Пускам ги и лампичката постоянно свети,а не цъка и мигача е постоянно светнал,а не мига.От какво е това и как да го оправя? Колата е 2000г. ако е от някакво значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Релето ти е залепило.Трябва да разглобиш средната конзола за да стигнеш до него , а то е вътре в бутона за аварииките заедно с релето за самите авариини.Взимаш ново реле разпояваш старото и запояваш новото, ако нямаш условия го занеси на някой жичкаджия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Faithless Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Е*ахти сложнотията...жичкаджия в София можете ли да ми препоръчате при това положение,защото нямам условия да го направя сам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Това на ляв и десен мигач ли го прави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Faithless Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Да,и на 2та мигача го прави :/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 е значи колегата правилно те е насочил.Може направо цял ключ за аварийните да си вземеш от морга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Faithless Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Аварийните ми работят м/у другото..като ги пусна тях си мигат,но на мигач неще.Сега бутон за аварийните или реле? Или и двете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Ами то релето е вътре в ключа за аварийните.Колегата ти е писал да разглобиш ключа и да си смениш релето,а аз направо целия ключ да смениш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Faithless Публикувано 23 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Окей,мерси за информацията,колеги.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0ky Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Моето реле също се прецаква от време на време и ей така пускам мигача и той свети постоянно.. при мен и до сега се оправя като вкл. и изкл. няколко пъти аварийните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 24 Април 2013 Доклад Share Публикувано 24 Април 2013 (Редактирано) Колега за мигачите е едно реле за аварииките е друго , нямат общо 2-те релета. Аз съветвам да си купиш ново реле понеже не знаеш на 2-рата употреба колко живот му е останал.А за смяната ти трябва само един поялник и си ти.Успех. Редактирано 24 Април 2013 от Pe6o__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
